Antiguo 28-04-2004, 17:11:36   #1
Cybex
Predeterminado Flujometro Hilux
Amigos,
Necesito ayuda, se me encendio luz de CHECK ENGINE, lo lleve a Toyota Mitsui y me dicen FLUJOMETRO esta malo y que cuesta $517.000....... ,.........alguien tiene algun dato....? se puede reparar....? desarmaduria......? que hacer.......?
Nota: Intente encontrarlo "alternativo" pero no existe.
Saludos y Gracias de antemano por la ayuda.
Antiguo 28-04-2004, 19:13:23   #2
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Perdón por la pregunta.... pero que es un flujometro ????
Mario
Antiguo 28-04-2004, 19:26:20   #3
V A M P I R O
ppfff el paquete biene "motor nuevo con flujometro nuevo"???
Antiguo 28-04-2004, 20:34:35   #4
Horacio
Hola, vamos a ver si esto le sirve de algo... :wink:
Flujometro, es un medidor de flujo de aire (siempre y cuando sea el que estoy pensando)
Este flujometro mide la cantidad de aire que ingresa al sistema de inyeccion y lo determina mediante un alambre caliente que se enfria con el paso del aire. Una vez censada la cantidad o flujo de aire que entra, y segun la temperatura del aire (para lo cual hay un sensor de temperatura de aire "STA"), la ECU (Electronic Control Unit) o mas conocida como "Computador" determina la cantidad de combustible a inyectar para que asi la mezcla aire-combustible sea la optima. La ECU calcula la densidad de oxigeno ingresado mediante el flujo y la temperatura del aire admitido y a continuacion calcula la cantidad de combustible a inyectar. Dependiendo en esta determinacion de combustible la lectura del sensor de posicion de la mariposa de aceleracion (ya que si se esta acelerando, la mariposa se encuentra abierta y se necesita mas combustible y mas oxigeno).
Esta relacion aire-combustible va a depender tambien de la lectura que arroje la sonda LAMBDA, ubicada en el multiple de escape. Ya que esta sonda detecta la presencia de NOx (oxidos de nitrogeno y comienza a funcionar a los 400°C aprox) que se liberan en la combustion.
Dichos NOx se producen cuando hay una mala combustion, especificamente cuando hay una mezcla pobre, es decir cuando hay exceso de oxigeno, ya que al haber mucho oxigeno se da pie a que el nitrogeno presente en el aire que se admite se oxide y asi se produzcan dichos gases tan dañinos (Entiendase los NOx).
Gracias a la lectura que arroja la sonda LAMBDA, se matiene siempre optima la mezcla de aire-combustible y por esto es que los vehiculos inyectados no se apunan en altura (entiendase por falta de oxigeno).
Espero haya servido de algo mi explicacion.-
Saludos, Horacio.-
PD: Parece que me fui en la vola...
Antiguo 29-04-2004, 05:11:31   #5
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Horacio
Saludos, Horacio.-
Gracias Horacio,
Me quedo super claro.
Mario
Antiguo 29-04-2004, 08:05:39   #6
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Aldunate Camionetas 5567135
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2004, 13:38:21   #7
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Flujometro=caudalimetro, es una pieza fundamental en los sistemas de inyeccion.
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2004, 16:07:13   #8
MacMarquez
Predeterminado Re: Flujometro Hilux
Y en desarmadurias ? existira ?
Antiguo 29-04-2004, 18:01:20   #9
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Pero esta realmente malo la camioneta anda fallando...........claro el que el check engine puede tener ese codigo de falla pero tienes que descartarlo 100% ...
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2004, 20:02:14   #10
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Empezado por Cybex
Amigos,
Cybex.La unica forma de saber si realmente es el flujometro es hacer un auto diagnostico, la forma de realizarlo es puentear con un cable 2 pines que van ubicados en el sistema electrico al lado de la caja de fusibles(capot)
y por destellos de luz del check engine uno sabe que codigo es.
Para mayor informacion si quieres me puedes llamar y te doy mas detalles, ya que tengo los libros de mantencion de la hilux.Por lo menos las del ano 93 a la 97 y si es del 98 pa delante, me lo consigo.
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
nesesito un flujometro toyota hilux 96 sheriff 4x4 Novatos 0 10-11-2006 12:13:15
vendo flujometro de hilux 97 motor 22re japi1172 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-06-2006 21:56:09
flujometro para hilux 22er año 97 japi1172 Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 10-04-2006 21:05:55
Compro Flujometro para Toyota Hilux 96 Marcelo El K+Trote Compran 8 08-10-2005 02:45:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:44:02.
