Antiguo 20-08-2007, 21:42:59   #1
negro wiloco
Predeterminado motor 4x4
soy nuevo en los 4x4 pero tengo una duda si me quieren ayudar
si cambio el motor tendre que cambiar el computador tambien es
mitsubichi montero v-6 año 1993 automatico
Antiguo 20-08-2007, 21:54:06   #2
negro wiloco
mi consulta es si cambio el motor tendre que cambiar el computador tambien ,es un mitsubichi montero 1993 v-6 automatico 4x4
porfa una ayudadita perdonen mi ignorancia.
Antiguo 20-08-2007, 21:58:56   #3
fabmaxs
Smile Re: motor 4x4
wiloco... todo depende,... si tu motor actual es a inyeccion con computador a bordo, sip, cada motor con su computador, no se pueden intercambiar.
Sl2S
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2007, 11:50:01   #4
negro wiloco
Predeterminado Re: motor 4x4
gracias pero como lo veo el jeep lo acabo de comprar y el motor salio malo
hay alguna forma de verlo en alguna parte
perdona noce mucho de mecanicaademas cuando le paso la primera pega un tirony la segunda pasa sobre 3000 rpm.para que haga el cambio eso es malo o tambien la caja benia mala.
Antiguo 21-08-2007, 12:01:56   #5
Cool Re: motor 4x4
Empezado por negro wiloco Ver Mensaje
Para empezar, es bastante extraña la forma en que te expresas de la falla, mejor di de donde eres y asi ver que mecanico de buena calidad tienes por ahi por lo menos para que te haga un diagnostico, en cuanto a cambiar el motor si es por otro de las mismas caracteristicas por el año y deconociendo la electronica de esos modelos deberia poder lleguar y ponerse, no creo que de problemas pero como te recalco ignoro la electronica de seguridad de los mitsubishi, en cuanto a lo del cambio llevalo a un mecanico ya que puede ser todo producto de una sola falla.
Antiguo 21-08-2007, 15:24:51   #6
negro wiloco
soy de copiapo lo compre en santiago y llegue asta los vilos el resto del viaje lo hise en grua hasta copiapo me salio muy caro el gustito,lo tengo guardado en casa todabia apenas pueda traigo un mecanico
el de los vilos me dijo que el eje leva que soldaron no iva a durar mucho
por eso es lo de la compra del motor
Antiguo 21-08-2007, 15:30:43   #7
Cool Re: motor 4x4
pero quizas sea solo comprar el eje de levas y ver si no se dañaron las valvulas, por que un motor te puede salir si no es que cerca , sobre el millon y reparar culatas mas eje de levas podria lleguar con suerte a las 500 lucas, y tienes un motor que sabes que ya esta ok.
Antiguo 22-08-2007, 00:47:15   #8
negro wiloco
ojala no sea tanto,saldra muy caro comprar el motor en iquique bencinero
ya que pregunte del petrolero y no puedo cambiarlo porque es de año 1993
quiero asegurarme para las dunas que tenemos en esta zona,quiero repararlo luego
todos los consejos me sirven
Antiguo 22-08-2007, 21:02:55   #9
Tschispa 4x4
El eje de levas lo puedes cambiar y la culata la puedes reparar. Lo de la caja de cambios es regulacion de las relaciones de los cambios, y eso lo hace alguien que tenga un computador para chequear mitsubishi, o sea un concecionario o un servicio tecnico autorizado.
Tschispa 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2007, 20:15:44   #10
yantt
Los achaques de madurez de los Montero, yo te sugiero que te vengas para IQQ y compres un motor con caja y todo de un montero (pajero) de 2.5 o de 2.8 cc diesel con turbo intercooler de segunda mano importados zona franca de japón y too de una... y como son mitsu y de los mismo años te va a quedar de maravilla.. el valor por lo general no supera los 700 mil. pero vas a tener jeep para rato.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:37:36.
