Antiguo 21-08-2007, 00:04:57   #1
katango4x4
Predeterminado Samurai I o II?
Hola,
Quiero comprarme un samuka, la verdad no tengo clara la diferencia entre el I y el II, creo el 2 es con aire, espirales, direc. hidraulica...pero en cuanto a motor y demases son iguales? ventajas, desventajas? No lo quiero equipar Full (por plata y x ocuparlo en ciudad) pero no vendria mal unas llantas o un poco de levante... se pierde demasiado en carretera (velocidad vs estabilidad) con levantarlo solo un poco?
Bueno solo eso, espero si no es mxa molestia alguien me pueda aconsejar, antes tuve un SJ 410 del ´83 y lo ocupaba en el campo, le puse candados e inverti las llantas...pero nunca lo anduve en carretera.
Salu2 y gracias
Antiguo 21-08-2007, 00:42:58   #2
the.cheix
Predeterminado Re: Samurai I o II?
samuka I con un spoa te queda re piola y despues di quiero algo simple y es hay cuando entra el vicho
Antiguo 21-08-2007, 00:54:30   #3
yordalve
chuta que quieres q te diga este es tu primer post y te doy firmado q twisted te va empesar a comer jajaja te lo digo por experiencia propia yo me compre el samuka standar pensando = q tu solo para uso de ciudad y todo pero jajajaja twisted va ganando
como consejo y samukero samuka 1 porque te repito el bichito va a entrar y cuando entra es mas barato segun yo preparar un samu 1 que un 2 sobretodo hablando en suspencion los paquetes son mas faciles de modificar que los espirales
yordalve está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2007, 02:25:27   #4
Cool Re: Samurai I o II?
samuka I por todo lo que el mito urbano de mas arriba dijo (yordalve), quien te pateo la jaula, ja ja ja ja jaj a.
Antiguo 21-08-2007, 11:57:09   #5
mariachyjeep
Avatar de mariachyjeep
samuka 1 de todas maneras.... tienen los yugos reforzados... son mas faciles de modificar... y son menos paneros que el 2...
mariachyjeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2007, 12:29:46   #6
pbunster
Avatar de pbunster
Empezado por mariachyjeep Ver Mensaje
Samurai I a ojos cerrados.
La única desventaja que le encuentro al I es que es un poco más duro de suspención. Pero lo demás son sólo ventajas.
- Transfer con piñones ==> se puede reducir (Samurai II es con cadenas, no se puede reducir)
- Yugos más resistentes que el Samurai II
- Parachoques metálicos (Samy II son plásticos), para mi gusto es una ventaja
- Paquetes de resorte en vez de espirales (es mucho más simple y barato levantarlo
- Para samurai I puedes encontrar todo tipo de equipamiento en USA. Para el Samu II practicamente nada.
Esas serían las ventajas que yo le veo.
Sldos.
Paul
pbunster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2007, 14:53:34   #7
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
COMPADRE YO TENGO UN SAMUKA 1 DEL 92 COMPLETAMENTE STANDAR, mis recorridos son principalmente en cuidad, por lo ke para la suavidad tiene invertida una hoja de resorte atras...... en carretera se comporta de maravilllas, eso te va a depender de como este de motor......... y en los paseos donde tengo ke poner traccion indiscutiblemente es genial!, las hace todas y pasa por todas partes,y por su puesto ke es mas economico en las modificaciones, ya he presupuestado algunas modificaciones por ahi y tan caras no son,........... se me ha ido pegando el bichito........
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2007, 21:54:46   #8
samurai xxx
Avatar de samurai xxx
Ojo Ke Ningun Samurai, Ya Sea 1 O 2 , Tienen Direccion Hidraulica, A La Segura Samurai 1, Al 2 No Le Puedes Colocar Neumaticos Tan Anchos, Vibra Entero.
samurai xxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2007, 22:20:23   #9
katango4x4
Ahhhhhh vale compadres se pasaron! se nota qe aca hay arto samukero! la llevan! lejos el mas facil de modificar, economico y muy agil y liviano....
Me voy por el samurai I entonces, en caso de empezar a equiparlo....nunca se sabe...y que tan complicado es ponerle direc. hidraulica?? xke iwal es lata la direc. mecanica...
que año es recomendable? derrepente un 96 o 97?
Gracias a todos
Antiguo 22-08-2007, 23:03:57   #10
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Empezado por katango4x4 Ver Mensaje
Gracias a todos
Ideal busca uno 95 o 96, ya desde el 97 son samuka II.......ah, los samuka II tampoco traen direccion hidraulica por si eso te aproblema.
Es mas facil pillar un 95 con aire que un samuka II con aire.
Eso, hace unos años atras hice la misma pregunta, y me compre un I.
Atte.
Sebastián.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:56:20.
