Antiguo 21-08-2007, 13:33:38   #1
seba_hidalgo
Avatar de seba_hidalgo
Predeterminado problemas con la direccion
hola:
alguien me puede ayudar con una direccion hidraulica, lo que pasa es lo siguiente: le cambie todos los sellos porque perdia bastante aceite y en consecuencia quedo mas dura, (no tiene aire) en el momento de virar una curva cerrada tiende a irse bruscamente para el lado que estas doblando, siendo incomodo y cansador. puede que sea la barra estabilizadora que esta fallando...
gracias al que me ayude a solucionarlo...
seba_hidalgo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2007, 18:03:46   #2
fabmaxs
Cool Re: problemas con la direccion
hamm no creo q sea la barra estabilizadora (he andado sin ella y no me pasa eso), asegurate que halla quedado bien armada la caja de direccion, la alineacion y tb chequea el "amortiguador" q trae la direccion (en uno de los brazos de direccion). Q vehiculo es???
Suerte.
Daniel Hidalgo (hmno perdido!!!!! jajajajaja)
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2007, 18:57:49   #3
rinox
Predeterminado Re: problemas con la direccion
estabilizadora no es....a veces pasa es cuando la caja de direccion queda mal armada y por eso no tiene retorno....de que vehiculo es?
saludos!
Antiguo 21-08-2007, 19:37:09   #4
a. molina .s
Empezado por seba_hidalgo Ver Mensaje
hola:
Hola cumpa , si es de tu chevrolet , lo mas probable es kedo mal armada , puede aver kedado una bolita pasada , revisa denuevo tu caja , porke barra no es , ?montaste bien el pivote ? no te kedo mas giro hacia un lado ? , cuenta un poco mas ..
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2007, 01:50:23   #5
seba_hidalgo
entiendo, antes de la "reparacion" era muy suave... de todas maneras la voy a desarmar denuevo, en total era 30 bolitas y supongo que van mitad y mitad y las que sobran van dentro de un tubo metalico, que pienso es el que las reparte. de todas maneras quien conosca cmo el prosedimiento correcto de armado me lo podria decir... gracias. si es una luv 2002 en linea recta anda bien no se va para ningun lado y gira para =para ambos lados.
Última edición por seba_hidalgo fecha: 22-08-2007 a las 01:56:09
Antiguo 22-08-2007, 10:49:30   #6
rinox
saludos!!
en la seccion manuales, publique el manual de mantencion del isuzu trooper que comparte componentes con nuestra luv, pesa 70 mb y aparece la repacacion o desarme de la caja de direccion....saludos y suerte!
Antiguo 22-08-2007, 12:07:02   #7
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
¿No estará suelto el Pittman?
Antiguo 22-08-2007, 12:42:37   #8
rinox
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
o la caja auxiliar?
Antiguo 11-09-2007, 23:42:00   #9
seba_hidalgo
[QUOTE=rinox;450373]saludos!!
donde esta la seccion manuales, no cacho..
gracias
Antiguo 12-09-2007, 03:54:47   #10
fabmaxs
aqui: ftp://manuales:manuales_150@200.72.204.150/
Sl2s
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:37:05.
