Antiguo 24-08-2007, 11:17:42   #1
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Ford V8 302 + caja AX-5
Se viene el cambio de corazón al YJ. Estoy recopilando todo y quiero saber si la caja original (AX-5) me aguantará el nuevo motor.
Otra consulta, se que los yugos originales (Dana 30 y Dana 35) no son de los mejores, pero en una primera etapa no creo estar en condiciones de poder cambiarlos. Con la relación de coronas que tengo (4:11), neumáticos de 31" y tratándolos con cariño aguantarán un tiempo hasta poder comprar otros??
Gracias
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 24-08-2007, 14:14:23   #2
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Predeterminado Re: Ford V8 302 + caja AX-5
Gracias
Es una buena prueba para esos diferenciales, si los tratas con cariño deberían aguantar un rato, pero obviamente depende también de la preparación del 302.
De la caja no sé mucho, así que no podría comentar.
Otto
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2007, 14:20:58   #3
Pato-Patrol
La caja AX-15 (Che 4.0 mecpanico) te aguanta un 302 sin problemas, la caja AX-5 es mucho más débil de piñones.
Los Dif. suave y en arena con 31" no problem, con 33" el D30 no aguanta standard, luego de darle un tiempo planetarios y satélites se van al otro mundo.
Salutes,
Pato
Antiguo 24-08-2007, 14:28:59   #4
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por Pato-Patrol Ver Mensaje
Salutes,
Pato
Gracias Pato, gracias Otto
O sea, la AX5 no me va a aguantar??? UFF, a pensar ahora que caja le pongo.
Los diferenciales son por mientras, + que nada para poder moverme a diario y dar una vuelta poca por las dunas
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 24-08-2007, 15:09:34   #5
vodska
Avatar de vodska
un amigo aca tenia un cherokee con un 350 si mal no recuerdo con caja automatica y neumas 31x11.50 y que yo sepa jamas corto diferenciales.
Antiguo 24-08-2007, 15:33:31   #6
Zeta.
Avatar de Zeta.
Hola Gonzalo, que buen proyecto, yo creo que los diferenciales aguantan, porque entre el 4.0 y el 302 no es tanta la diferencia. Ahora con cariño y cuidado todo dura.
Antiguo 24-08-2007, 15:48:41   #7
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Tengo una AW4 automática por si te interesa, pero no sé cuánto aguanta realmente. Alguien que sepa?
Antiguo 24-08-2007, 16:54:52   #8
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por Zeta. Ver Mensaje
Empezado por vodska Ver Mensaje
Caja Automática.... esa es la diferencia!!!
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 24-08-2007, 17:28:54   #9
Zeta.
Avatar de Zeta.
Y la caja automatica DEL YJ, no debe ser muy mala que digamos, la mia se inundo con agua de mar hace como dos años, me vine manejando desde Longotoma con la caja con agua, cuando lleguel la vacie, cambie filtro y ATF, y hasta el dia de hoy ningun problema.
Antiguo 24-08-2007, 17:32:23   #10
Alakrán
Avatar de Alakrán
No digo que es mala. A lo que voy es que por tener caja automática no han roto diferenciales.
PD: Conéctate por SKYPE
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:14:17.
