Antiguo 09-09-2007, 00:06:51   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado engranaje piola cuenta kilometros
hola haber si me pueden hechar una manito, tenia un ruido abajo al parecer en la tranfer medio extraño y despues cache que el marcador de velocidad andaba mal ( marcaba mucho menos de la velocidad real) al desconectarlo ya no se siente el ruido pero por supuesto se enciende el chekengine en el tablero, puede ser algun engranage de coneccion en la transfer y si es asi se vende como repuesto y otra cosa es necesario desarmar la transfer para instalarlo eso gracias pd. la piola se ve por fuera impeque y por ahora la tengo desconectada para que no joda el ruidito.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2007, 12:51:45   #2
luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado Re: engranaje piola cuenta kilometros
chita nadie sabe algun dato ???
Antiguo 09-09-2007, 18:19:33   #3
SamuraiCR
Hola!
http://suzuki88.mforos.com/194412/66...n-velocimetro/
Espero que te sea de ayuda, no tienes que desarmar la transfer, se puede cambiar por afuera..
Saludos!
PD. Si en el Samu II es diferente pues ya no sabria...
SamuraiCR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2007, 21:23:43   #4
luis torelli silva
Edad: 72
gracias te pasasate con el dato, me tenia medio preocupado el problemita con luz me metere debajo del samuka para cachar como se saca y conseguirlo poe ahi que estes bien chao.
Antiguo 09-09-2007, 23:06:23   #5
Empezado por luis torelli silva Ver Mensaje
Se saca por abajo, es un tropo plastico. Pero igual me parece raro que se escuche adentro.
Saca el trompo y revisalo, yo debiera tener uno por ahi.-
Antiguo 09-09-2007, 23:23:02   #6
luis torelli silva
Edad: 72
gracias gonzalo mañana ya con luz voy a tratar de ver si lo ,puedo sacar, me imajino que habra que soltar un pernito que tiene abajo la transfer y que ademas sujeta la punta de la piola a la caja en todo caso el ruidito es vastante molesto, despues te cuento como me fue, me dejo preocupado lo que tu dices que no deberia sentirse el ruido en la cabina, hojala que no sea nada mas grave
Antiguo 09-09-2007, 23:27:06   #7
El perno es de la piola, el trompo creo que va a precion, ya que los mismo O rings lo afirman.-
Antiguo 09-09-2007, 23:32:35   #8
luis torelli silva
Edad: 72
supongo que se sacara con algun alicate de punta o halgo asi y ha proposito hay que sacar el aceite de la transfer antes o no ???, no se caera por ahi digo yo o estoy equivocado.
Antiguo 10-09-2007, 13:45:40   #9
SamuraiCR
Yo se lo saque con un alicate de presion (pero sin apretar mucho que es de aluminio suave), no saque el aceite, es super rapido, nada mas quitar el piñon viejo, engrasar el nuevo y volver a poner.... y vuala! otra ves tenes todo funcionando..
Antiguo 11-09-2007, 22:45:13   #10
luis torelli silva
Edad: 72
me la gano el maldito engranaje solo pude sacar el sello de goma no hay caso de sacarlo y no tengo el alicate de precion solo la montonera de alicates de punta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:48:29.
