Antiguo 12-09-2007, 16:24:18   #1
Predeterminado Sensor de temperatura....aceite.¿¿??..
Necesito instalar un bulbo para la temperatura del aceite, me imagino que me sirven los mismos que para temperatura de agua??,...cual seria el mejor lugar para instalarlo en ese caso?...
Habia pensado primeramente en el carter, o bien en el retorno del enfriador de aceite. Pero no lo tengo claro .
Gracias por la ayuda.
Ed.
Antiguo 12-09-2007, 16:47:40   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: Sensor de temperatura....aceite.¿¿??..
son difrentes.. trabajan con distintos liquidos... (al menos por experiencia nunca me han tocado iguales)
creo q van en la culata.. no toy seguro...
Antiguo 12-09-2007, 16:49:16   #3
Pero en la culata no veo espacio ni lugar para poner un bulbo de temperatura de aceite. Y si son distintos...pido un bulbo para temperatura de aceite nomas en algun local y tienen?...
Grax.
Ed.
Antiguo 12-09-2007, 16:54:01   #4
AndR3Z
a ver.. en el block es donde mas calor se genera asi q puede q vayan ahi.. en el carter ya no está tan caliente el aceite
puede ser q a la entrada o salida del filtro o bomba.. no sé.. toy tirando ideas
En summit:
CYB-SENSS6E
$15.95
Antiguo 12-09-2007, 16:55:22   #5
AndR3Z
http://store.summitracing.com/egnsea...DS=1&N=700+115
Antiguo 12-09-2007, 18:35:04   #6
Arriero
Avatar de Arriero
En los que he metido mano, el bulbo va justo entre la tapa del carter y el block. ahora, podrias ponerle un sensor de emperatura tipo tapon. en calle brasil con la alameda los venden. son electricos, no mecanicos.
arriero
Antiguo 12-09-2007, 19:16:50   #7
Lo puedes poner en el carter , en esta tabla salen los valores recomendados segun la ubicacion
http://www.fordfuelinjection.com/fil...rans_temps.gif
Antiguo 12-09-2007, 19:32:10   #8
Segun lo k salia en Summit, al parecer la mayoria sirven para agua y aceite, asi k bien , ahi creo k lo vere junto con el sanwich pal filtro.
Ed.
Antiguo 12-09-2007, 19:33:28   #9
arriero
Interesante lo del tapon, no los conocia. Aunque para evitar mover el cable creo k me tienta mas soldar el adaptador del bulbo al carter.
Grax.
Antiguo 12-09-2007, 19:35:59   #10
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Buena info!, de como afecta la temp al motor. Al parecer se ira al carter entonces.
Ah..., el error en un reloj electrico v/s uno "mecanico" sera similar?.., por la ubicacion facil de romper creo k uno electrico es mas reparable, pero siempre eh usado los mecanicos ..uhmm.
Grax.
Ed.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:31:38.
