Antiguo 12-09-2007, 19:38:16   #1
rockdrigo
Predeterminado Problema de luces... que sera? que sera?
Hola,
Primero que todo gracias por su atencion y bienvenidas todas sus ideas....
Tengo un problemilla en las luces (las grandes o las de uso normal de noche), el asunto es que prende ok una la otra a la mitad de lo normal - realizo el cambio de luces y funciona, pero siempre en esa proporcion.
He cambiado fusibles, rele de luces y ampolletas....y nada.
Les agradesco sus aportes.....
rockdrigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2007, 19:42:43   #2
Predeterminado Re: Problema de luces... que sera? que sera?
Empezado por rockdrigo Ver Mensaje
Hola,
Estas seguro que ambos son de 12V y no que uno es de 24V????
Antiguo 12-09-2007, 20:57:20   #3
jotape
has revisado la tierra de las luces?
Antiguo 12-09-2007, 21:01:01   #4
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
si son de 12 volt las ampolletas entonces tienes problema en la tierra
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2007, 22:23:52   #5
CristianRamirez
me tinca q puede ser problema de carga del alternador... o si no mas fasil la tierra
ojalkas sea la alternativa dos si no caja reguladora....
Antiguo 12-09-2007, 22:30:54   #6
No puede ser problema del alternador pues es un solo lado el que enciende mas tenue. Cambia los focos de lado para descartar falla en el foco mismo. Debe ser un problema de aislacion de los cables de ese lado o sulfatacion por oxido de algun conector o ampolleta.
Antiguo 12-09-2007, 22:58:02   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Descarta el alternador, nada que ver, de hecho te aseguro que con el motor detenido tu problema sigue igual. Eso es problema de tierra, seguro.
ha la prueba que dice JP.
Antiguo 12-09-2007, 23:19:20   #8
PiluPelao
Edad: 63
O es falla de tierra = mal contacto
o enchufe quizas sulfatado
o problema del cable de alimentacion
en ese orden
Suerte
Antiguo 12-09-2007, 23:36:50   #9
polorian
en ese orden
Suerte
x2 , yo tuve el mismo problema en el auto de mi sra. y era tierra... limpié los contactos y cero problema....
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2007, 00:05:09   #10
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por pablo lizana Ver Mensaje
x2
o ampolletas de distinto wataje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:24:06.
