Antiguo 25-09-2007, 22:00:27   #1
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Thumbs up Aceite Motor
Hola Amigos TA.
Una vez mas consulto.
QUE DIFERENCIA PUEDE HABER ENTRE UN ACEITE PARA MOTOR QUE VIENE EN TAMBOR ( GRANEL ) DEL QUE VIENE EN BIDON.
Aparte de las lukas que se gastan, alguna diferencia debe haber, por que no creo que se paguen las lukas demas solo por el envase.
sldos
Carlos
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2007, 23:07:53   #2
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Re: Aceite Motor
Te cuento:
Si el aceite del tambor es de marca y adentro esta el aceite que dice ser es el mismo del de bidon. La unico que si lo compras en bidon sellado al estar asi te aseguras de que no te den gato por liebre. Cuando yo tenia taller compraba por tambor = mas barato siendo el mismo, en la empresa que trabajo ahora vendemos un aceite especial, tanto en bidon como en tambor y es el mismo. Como shileno hay que tener solo cuidado que en el tambor este efectivamente el aceite que dicen que es, lo unico.
Antiguo 26-09-2007, 11:02:09   #3
Te cuento:
x2 como dicen atras son los mismos aceites, la unica diferencia es que uno viene en tambor y el otro en bidon y dependiendo las marcas estan como ejemplo en sae 40, 50 como monogrado y los tipicos multigrados como tambien para motores diesel y gasolina
Antiguo 26-09-2007, 21:44:33   #4
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Ha y por ultimo cuida que el bidon donde lo eches este muy limpio. Saludos
Antiguo 26-09-2007, 23:32:47   #5
mikum
Avatar de mikum
uuum una ves me dijo un tipo de la castrol , q igual el aceite tiene un vencimiento una vez abierto ......es decir si esta mucho tiempo en el tambor... puede perder un poco las propiedades..
eso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:18:11.
