Antiguo 26-09-2007, 21:21:02   #1
MEZCLA
Avatar de MEZCLA
Predeterminado V8 Partio Cogiando
HOLA AMIGOS TWISTEROS NECESITO AYUDA PARA MI PROYECTO EL MOTOR ES UN V8 FORD 302 EFI AÑO 1995 MONTADO EN UNA BRONCO II AÑO 90 EL FIN DE SEMANA LO HICE ANDAR PERO PARTIO RE MAL NO TENGO CLARO EL ORDEN DE ENCENDIDO NI TAMPOCO SI LAS BUJIAS SON LAS ADECUADAS LOS CABLES DE BUJIA ESTAN NUEVOS, LOS SINTOMAS SON: PARTE UN POCO ACELERADO Y COJEA HARTO, TIRITA Y LUEGO BAJAN LAS RPM COMO QUE EMPIEZA A SALTAR Y SE PARA. Y AHI QUEDE TRISTE JAJAJAJA. LES PIDO ASESORIA Y CONSEJOS YA QUE LO QUIERO HACER ANDAR YO HE WEVIADO CALETA EN MI JEEP DESDE EL CORTE DEL TECHO, LEVANTE, BODY LIFT, JAULA, INJERTOS VARIOS ETC.. UDS ENTIENDEN ES MAS RICO EL JUGUETE CUANDO LO ARMA UNO MISMO ESPERO SU AYUDA GRACIAS.
MEZCLA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2007, 00:09:50   #2
Alvaro Sandoval
Predeterminado Re: V8 Partio Cogiando
302 orden de encendido 1-5-4-2-6-3-7-8 saludos
Alvaro Sandoval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2007, 01:06:55   #3
AlvaroSan
Mmm, creo que es deberias contactar a Victor Silva, el el un master en Ford..Y en otras cosas, jejejeje
Slds..
Antiguo 27-09-2007, 11:43:19   #4
MEZCLA
Avatar de MEZCLA
gracias por los datos..
Antiguo 27-09-2007, 15:19:43   #5
Francisco F150
Avatar de Francisco F150
Publica fotos de la máquina, por lo que dicen las paginas gringas es muy buena combinación... sería bueno saber tu opinión luego de probarlo.
Slds,
Francisco F150 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2007, 18:46:39   #6
MEZCLA
Avatar de MEZCLA
lugo publicare fotos del preyecto por ahora esperando consejos aunque me di cuenta de un acagaso que me mande
Antiguo 27-09-2007, 19:30:09   #7
ANGELLO ROTTA
CUAL CAGASO?????----- CUENTA, CUENTA, CUENTA.........
Antiguo 27-09-2007, 19:31:36   #8
ANGELLO ROTTA
CUAL CAGASO?????----- CUENTA, CUENTA, CUENTA........... DEJASTE EMBARAZADA A TU VECINA..... CHUCHAS ESO SI ES CAGASO
Antiguo 27-09-2007, 19:55:27   #9
Pato-Patrol
Lo importante es que partió, significa que ya estas bien encaminado, si te varía el ralentí y se para el motor, chequea todas las mangueras de vacío, éstas son generalmente las causantes de ese tipo de problema, probablemente hay alguna rota o desconectada, también debes chequear el punto, Ojo, para poner a punto ese motor debes desconectar la ECU, seteas punto inicial y luego conectas la ECU, luego se comparan las tablas internas y te da los grados de avance finales, si pistonea debes bajar grados iniciales.
Salutes,
Pato
Antiguo 27-09-2007, 21:17:21   #10
Son varios los puntos que debes revisar , primero chequea que el orden de encendido este correcto , (fijate para donde gira el rotor) luego si esta ok chequea la presion de combustible , tiene un puerto sobre el riel de combustible , saca la pepita e instala un manometro de masmenos 0-100 lbs , ve que valor te da y cuantanos, ahi podemos seguir buscando el drama, estos motores son bien comodos de armar el sistema efi , si esta todo nbien parten a la primera impeque y requieren muy pocos ajustes posteriores.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:40:45.
