Antiguo 29-09-2007, 17:01:48   #1
martinesco
Predeterminado diferencial lsd, no funciona
señores:
tengo un rocky tdi 95 que viene con dif. lsd trasero. el probema es que en algun momento le pusieron aceite de transmicion, perdiendo toda su funcion.
me dijeron que cambiando el aceite por el que corresponde se solucionaba el problema, pero no fue asi, no funciona.
¿existe una forma de repararlo? cambiar los discos de friccion por ej.?
¿o mejor lo cambio definitivamente?
e escuchado que los lsd ,cuando los instalan, se pueden dejar mas apretados para que funcionen como bloqueo
¿quien sabe algo de esta operacion?
se les agradece cualquier informacion
saludos cordiales
martinesco
Antiguo 29-09-2007, 17:42:17   #2
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Predeterminado Re: diferencial lsd, no funciona
Primero que nada debes lavar el LSD con bencina blanca para cortar el aceite convencional de diferencial, segundo si puedes dejarlo mas efectivo agregando lainas entre los discos de friccion.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2007, 18:01:03   #3
Empezado por martinesco Ver Mensaje
señores:
saludos cordiales
martinesco
Bueno, si el LSD no funciona, entonces esta bueno.
Antiguo 29-09-2007, 18:51:54   #4
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
BUUUUUUUUUUU
Antiguo 29-09-2007, 19:10:21   #5
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
preocupate de usar un aceite para lsd es super delgado saludos
Loly Pop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2007, 19:16:49   #6
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
Antiguo 29-09-2007, 22:23:58   #7
CaRlOs Patfhinder
y si soldas los disco de friccion queda bloqueado???
Antiguo 29-09-2007, 22:31:41   #8
pato castro
Avatar de pato castro
Muchos Rocky traen diferencial LSD atrás, ve si consigues uno en alguna desarmaduría, no debe ser tan caro
Antiguo 30-09-2007, 00:36:51   #9
MicroMachine
Jajaja que eres paleta
Antiguo 30-09-2007, 15:08:21   #10
martinesco
creo que seria la mejor opcion, pero me gustaria saber si se puede reparar el que tengo ahora.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:42:17.
