Antiguo 05-10-2007, 22:08:58   #1
karlos4x4
Predeterminado perdida de aceite........
hola!! tengo un sj410 que tiene sus detalles por ejemplo pierde aceite de los diferenciales creo que es del tapon...tambien pierde aceite de los retenes traseros y pierde aceite o algun tipo de liquido en la rueda izquerda porfa helpp denme los pasos a seguir graciasssss
karlos4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2007, 22:42:33   #2
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Thumbs up Re: perdida de aceite........
Empezado por karlos4x4 Ver Mensaje
Hola amigo
muy facil .... El tapon le puedes colocar un poco de silicona y lo vuelves a colocar ( o si no compra 1 nuevo ) .... Referente a los retenes Cuales son ??? los del Diferencial (Cabeza de Chancho ) o son de los palier´s . .,... bueno en caso de cualquiera de los dos .... lo unico que te queda es cambiarlos ... nada mas ...
Al menos eso creo yo .. y fue lo que hice en mi jeep.
sldos
Carlos
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2007, 22:46:07   #3
seba_hidalgo
Avatar de seba_hidalgo
Predeterminado Re: perdida de aceite........
empieza por eso del liquido raro, pienso que se debe producir por la mezcla del aceite con la graza de los rodamientos, es decir, hay que cambiar los dos retenes (interior y exterior por rueda, en todo caso son baratos), te aconsejo cambiar rodamientos de todos modos... mi camioneta estaba igual...
seba_hidalgo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2007, 01:54:14   #4
karlos4x4
Smile Re: perdida de aceite........
vale grax a todos mientras mas consejos mejor no se desprecia ninguno
Antiguo 10-10-2007, 10:50:43   #5
Arriero
Avatar de Arriero
Cambialos no mas. Al tapon ponle una golilla de cobre si se puede o un poco de teflon.
arriero
Antiguo 10-10-2007, 11:19:18   #6
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
Primero que nada,verifica bien la perdida de la corona por
donde es.Puede ser:tapón-retén e incluso la empaquetadura por pernos sueltos o deformidades por golpes.
Si es tapón,puedes sellar con una golilla como te dijeron antes(aluminio o cobre y un ''poco'' de teflón al hilo no es malo.
De ser retén,nada solo el cambio y listo.
Por empaquetadura lo mismo,desarmar limpiar cambio de empaquetadurasellar y estarias listo.
En los últimos dos casos(retén y empaq.) tendrás que desarmar,por
lo que sabrás de inmediato qué liquido ''raro'' estás viendo salir.
Puede ser líquido de frenos o aceite de la corona que sale por estar malo
el retén de la manga.De hecho el suki lleva solo un retén por lado.
Te recomiendo cambiarlo sí o sí,ya que al desarmar te queda a la vista
y fácil de sacar.
Bueno espero te ayude en algo todo esto.
Si nesecitas cualquier dato me avisas (medida de retén o como desarmar)
no dudes en preguntar.
Saludos y suerte...
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:41:58.
