Antiguo 07-10-2007, 04:56:29   #1
dagg39
Edad: 67
Predeterminado Ojo con los bf goodrich!!!!
Estimados pongo en alerta a las personas que compren neumáticos BFGodrich
hay versiones de la marca que son fabricados en Colombia, son absolutamente idénticos a los americanos pero.... no son iguales, les comento ésto ya que un amigo cercano hace un par de meses compró un juego de 4 ( todos por el mismo precio) y tres de éstos son made in USA y uno es made in COLOMBIA... el modelo es el mismo, AT, pero al poner dos gringos atras, un gringo adelante y el Colombiano adelante, se observa para una misma presión de inflado, una desformación mayor en el lado Colombiano, el modelo gringo es mas rígido de paredes y el Colombiano es mas débil, se guatea mas y ésto influye en la dirección... ahora no hemos detectado desgaste desparejo porque el jeep no tiene mas de 200km con esas gomas...., pero den por hecho que en algún tiempo mas daremos a conocer la experiencia....OJO!!! con los ESTAFADORES!!!! revisen bien la procedencia de sus neumáticos que con tanto esfuerzo uno compra y delaten a los sinveguenzas!!! gracias por leer ésto...
dagg39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2007, 11:05:47   #2
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Re: Ojo con los bf goodrich!!!!
pero eso no es estafa, solamente se compro un neumatico hecho en colombia bajo la licencia de BF, que sea de peor calidad es otra cosa y ase debe apuntar uno al comprarlos......
Antiguo 07-10-2007, 12:05:08   #3
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
x2
para mi no es estafa......saludos
Loly Pop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2007, 12:12:28   #4
pato castro
Avatar de pato castro
X3, eso no es estafa, es un neumático licenciado por BF Goodrich.
Distinto sería si dijera "VF Gudrich" o algo así, como una imitación, pero no
Antiguo 07-10-2007, 12:19:58   #5
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
es sierto no es estafa pero es muy util la informacion porque en general nadie se va de cabeza a ver todas las indicaciones de los neumaticos cuando se los instalan, solamente se pregunta su procedencia y debe ser bien desagradable encontrarse con este pastelito sobre todo en los neumaticos delanteros, o por ultimo podrian haber sido 2 y 2.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2007, 13:46:37   #6
mikum
Avatar de mikum
uuum no se pero eso de q no es estafa por q son de la misma marca , mismo modelo , de acuerdo ....pero lo q si se es cuando uno compra algo ..espera q todos sean de la misma calidad ... o si no es el mismo ..q tenga otro precio y q le dijeran q era otra procedencia .... tiempo atras acompañe a un compañero a comprar repuestos para su auto era un dahiatsu y le dijeron ... son los dos de la misma marca pero eran de distinta procedencia uno era japones y el otro no recuerdo de donde era y los dos eran de la misma marca y existia la diferencia de precio
y ...no fueron a preguntar donde los compraron ..pa ver q les decian..???? en una de esas capaz q se lo cambien ....si no estan muy jeepeados ...y alegen la falla de la presion ..
eeeso
Antiguo 07-10-2007, 13:56:31   #7
Concuerdo que no es estafa, sino las Nissan mexicanas vs. las Nissan japonesas serian una estafa , lo que simplemente cabe hacer es escoger el neumatico hecho en USA en vez del colombiano , esa es la ley del mercado, un producto de inferior calidad e igual precio no se vende.
En todo caso mis BF Goodrich At Ko que compre hace 2 semanas son hechos en USA
PD_ el cafe, la gente y las playas de Colombia son una marvilla
Antiguo 07-10-2007, 15:56:34   #8
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Como dicen, Ojo con la letra chica, ya que el "made in colombia" no se debe ni notar en el neumatico a diferencia del fabricado en usa (me imagino...).
Como dicen por ahí, alomejor no es estafa pero uno asume que son de procedencia gringa y no colombiana y por lo mismo es como publicidad engañosa que en el fondo solo afecta a nosotros los consumidores. En todo caso esta muy bueno el dato, ya que nos hace ser mas acusiosos en la compra de estas gomas que tanto nos sirven en nuestras maquinas.
Antiguo 07-10-2007, 23:05:02   #9
Francisco Pancho M.
Si tiene el mismo precio que un Americano y no duro ni la mitad que el otro..no debiera tener algun tipo de garantia??. Se esta pagando por un producto supuestamente bueno y aunque sea hecho donde sea, debiera cumplir con el mismo standar que el americano.
Tu amigo no reclamo??.
Aun asi buen dato
Francisco Pancho M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2007, 00:25:14   #10
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Si bien no hay estafa, pero ojo con el deber de INFORMACION que tiene todo vendedor respecto de los consumidores. Esa falta de información, sea no señalando el origen de fabricación (ocultándo la diferencia) o disimulando el mismo, genera responsabilidad para el proveedor que perfectamente puede terminar con la devolución del dinero.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:44:46.
