Antiguo 07-10-2007, 15:56:38   #1
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
Predeterminado alguien se anima con estos modelitos
4 Cylinder, 4 Stroke
4 Spd Manual - VW 002 Transmission
Ind Front/Rear Suspension With gas Shocks
Sports Instrument Panel w/ Gauges & Switchs
Polished Light Package
Polished Pipe & Polished Wheels
Sports Wing
Turning Brakes
4 Disc Brakes
135 Horse Power Fuel Injected
140 lb FT/LB Torque
Electric Start
Travel 14"
Est 100MPH+
[/IMG]
estas son algunas caracteristicas tecnicas.
son de procedencia china , algunos ya han internado algun modelo para insertarlo en periodo de navidad . el costo por kit es alrededor de los 10000 usd si alguien se anima le puedo averiguar mas como para importar unos cuantos con precios reales. salu2
Última edición por coco fecha: 08-10-2007 a las 00:27:22
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2007, 16:05:51   #2
coco
Avatar de coco
Predeterminado Re: alguien se anima con estos modelitos
tambien puede venir con uno de estos incluido .
Specifications:
1) Performance: 12VDC / 24VDC
2) Single line rated pull: 12,000lbs (5,440kg)
3) Motor: 5.5hp / 4.0kW, series wound
4) Control: remote switch, 12ft (3.7m) lead
5) Gear train: 3 stage planetary
6) Gear reduction ratio: 265:1
7) Clutch: sliding ring gear
8) Braking: automatic in-the-drum
9) Drum size:
a) Diameter: 2.52" (64mm)
b) Length: 8.82" (224mm)
10) Cable: 94ft of 3/8" diameter (28m of 9.5mm diameter)
11) Fairlead: 4-way roller fairlead
12) Remote control included
13) Battery recommended: 650CCA minimum for winching
14) Battery leads: 2 gauge, 72" (1.83m)
15) Finish: silver grey
16) Mounting bolt pattern: 254 x 114.3mm
17) Overall dimensions (L x W x H): 21.3" x 6.3" x 8.6" (562 x 160 x 218mm)
Outer packing:
1pc/ctn
Carton dimensions: 61 x 19.5 x 48.5cm
N.W.: 88lbs (40kg)
G.W.: 95lbs (43kg)
Antiguo 07-10-2007, 17:00:27   #3
Ta super rico el primero. pero 1000 dolares es como muy barato. no taras equivocado?
Antiguo 07-10-2007, 17:18:26   #4
Parece que los precios eran demasiado buenos jaja, busque en unos sitios y estos modelitos los venden en 13.000 17.000 dolares aprox jaja
http://www.thunderinc.com/2LSANDRUNNER.html
http://www.teamjoynercanada.com/sandrunner.html
Antiguo 08-10-2007, 00:26:17   #5
coco
Avatar de coco
www.motorcycle-export.com/
www.sino-tractor.com
esta es la empresa que los fabrica los otros son distrubuidores. y eran 10.000 no 1000 sorry
yo hecho unas compras de articulos agricolas a esta empresa y niun drama
ellos venden un kit que viene desarmado el buggy aun no me dan los valores con flete aereo.
hay como 100 alternativas de empresas chinas que venden buggys .
tambien toy averiguando los precios de los winche tienen como 10 modelos distintos salu2
Última edición por coco fecha: 08-10-2007 a las 00:43:46
Antiguo 08-10-2007, 01:43:05   #6
grone4x4
revisen los modelitos que trae la KTM
http://www.polarisindustries.com/en-...ZR/Experience/
llegan a CHILE
samuka ejeshilux tranfer reducida motor vitara 33"mtzilla
grone4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2007, 19:54:00   #7
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
En Alonso de Córdova con Los Militares los venden
Ignacio está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:56:21.
