Antiguo 09-10-2007, 11:03:28   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Instalacion de chevy TBI
Srs.
Estoy viendo la parte electrica de un motor chevy 5,7 TBI, era con caja automatica, ahora lo instalaron con caja mecanica y tengo algunas dudas para hacerlo partir.
LA duda es para hacerlo partir necesita una señal de que la caja auto este en parking o que el pedal de freno este presionado.
No hay tiempo para traer ramales gringos, esto sera en una segunda etapa.
saludos y gracias
Antiguo 09-10-2007, 17:27:11   #2
Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Instalacion de chevy TBI
Alguien que tenga una Z o cheyenne del 94 o 95 TBI, que pueda decirme si parte o no cuando la caja automatica no esta en parking, o parten con el freno pisado
please
Antiguo 09-10-2007, 18:09:09   #3
Hernan , no necesita de eso para partir, puede que te arroje codigos de error , pero andara igual, no te preocupes por eso.
Antiguo 09-10-2007, 19:03:29   #4
Hernan Iriarte
ahora cache Victor, encontre un diagrama para el año y lo que hacen es hacer pasar la señal del arranque por la caja, entonces si no estan en parking no parten, el tema del pedal del freno es solo para el kick down de la caja auto
Gracias.
Antiguo 09-10-2007, 19:36:39   #5
Hernan Iriarte
Otra duda, hay algunos diagramas de 5,7 donde llega una señal de partida al ECM, (cranking signal) pero este que es mas nuevo (95) no tiene ninguna entrada para señal del arranque, sera que al empezar a girar el motor este sabe que esta en etapa de partida?
Antiguo 09-10-2007, 23:33:43   #6
Rso lo sabe siempre la ecu con el srnsor de pocision del levas que va en el distribuidor , al girar el distribuidor la ecu lo sabe y tira las señales para inyectores , ahora ese cable para Crank (arranque) es solo para atrasar la chispa al momento de dar arranque , si no lo conectas partira igual , no es problema.
Antiguo 09-10-2007, 23:49:23   #7
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Sin el Cranck signal los motores parten igual, pero segun entiendo cuando recibe la señal lo que hace es tirar mas bencina (es como el par de pataditas que le pegas a un carburado antes de partir)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:33:12.
