Antiguo 10-10-2007, 10:51:39   #1
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado motor diesel ED-30
Hola, tengo este motor arrumbado hace harto tiempo, y me gustaria saber como es este motorcito, esta acoplado a una caja con 5 marchas con dual (en la misma caja), la primera tiene 5 y algo es a uno, y la 5ta es una sobremarcha, les agradeceria si me pudieran aconsejar los entendidos en este tipo de motores, si vale la pena ocuparlo, y con que relacion de diferenciales deberia estar el bicho para ocupar todo el rango de las relaciones de la caja...con neumaticos 31-33". El motor no tiene turbo, y me parece que es de los años 88 aproximadamente
gracias
Antiguo 10-10-2007, 16:54:15   #2
pzapata
Predeterminado Re: motor diesel ED-30
gracias
Luis el motor anda bien en una C10 o vehículos de similares dimensiones. Yo en la C10 tengo un FD33 que es la versión moderna de estos motores. Tu motor es mas antiguo pero no por eso menos aperrador, entrega alrededor de 100 HP. Con coronas 3.73 y neumáticos 31" sin problemas mueves un vehículo. Todo va en la reducción. Ten presente que estos motores vienen en los nissan Cabstar o en el Titan que son como el Toyota Dyna o el Mitsubishi Canter. Camiones 3/4 de carga de 5000 kilos, pero con coronas me imagino de 5.x o superior, el TLC viene con un Dyna de 2.8 lts hacia arriba por que hay un dyna de mas cc hasta uno de 4000cc diesel.
En que lo quieres montar.?
Antiguo 10-10-2007, 18:26:56   #3
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
Vendes el motor???
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2007, 18:30:54   #4
pzapata
Empezado por ford u50 Ver Mensaje
Vendes el motor???
El U50 con ese lo haces cagar.. lo malo de estos motores son muy pesados..
Tienes que buscar una alternativa mas liviana. ojala de culatas de aluminio.. o mas modernos onda el td27.
Antiguo 10-10-2007, 19:06:58   #5
Empezado por pzapata Ver Mensaje
jajaj gracias x el dato pero no es para u-50 es para una f-150 se que le queda bien ese motor gracias x el dato saludos..
Antiguo 10-10-2007, 21:05:51   #6
Gracias por tu respuesta, lo quiero poner en una F-100 con relacion 4,1 :1 4x4 con neumaticos 31....para tener un water de 4 ruedad mas o menos economico, a proposito, de eso, cuanto es lo que deberia dar ese motor en carretera y ciudad puesto en la F-100 (año 70)?
Antiguo 10-10-2007, 21:08:25   #7
Vendes el motor???
No, no lo vendo, es que no se muy bien el estado del motor, y no quiero tener posibles problemas posteriores
Antiguo 11-10-2007, 11:29:29   #8
pzapata
Rendimiento.. no sé el exacto pero anda entre 10 y 12 en carretera.. y en ciudad depende de la conduccion por que manejar con la pata pesada. .la aguja baja bastante mas rapido.. Mira conduciendo como abuelo..calmado y pausado.. con 20 lukas ando toda la semana aca en santiago andando como 40 kilometros o mas. Versus un poco mas violento.. recargo antes de completar la semana.
Antiguo 11-10-2007, 11:33:17   #9
eso es muy bueno!!, voy a poner rapidamente ese motor
gracias por tu respuesta
Antiguo 17-08-2012, 21:33:07   #10
danielsamc
Edad: 37
Retomando este tema que caja de cambios 4X4 se le puede instalar a este motor??? saludos
danielsamc está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:05:08.
