Antiguo 12-05-2004, 16:43:22   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Candados revolver (planos)
Alguien tiene algunos planos o diseños de candados revolver....
Tengo intenciones de fabricarme un par, pero tengo una duda con la parte giratoria especificamente con la forma de fijarla y que permita que gire. Tengo algunas ideas pero me gustaria asegurarme con un diseño probado. Use el "BUSCAR", pero no encontre ningun diseño, solo fotografias del sistema armado.
Gracias.
Antiguo 13-05-2004, 07:11:18   #2
OAM
Avatar de OAM
No se peleen.....
Antiguo 13-05-2004, 07:38:19   #3
Roland
Avatar de Roland
Empezado por OAM
No se peleen.....
Buena pregunta... me sumo si alguien tiene planos y medidas sería ideal poder compartir este tema de los candados revolver.
Antiguo 13-05-2004, 10:24:09   #4
Buscate el thread de una 4Runner que estan armando .. uff ahora se me va de la mente los detalles .. pero es blanca y recientemente terminaron el proyecto ..
Bueno allí tienes una buena imagen de los reviolvers .. o tipo revolvers que se le hicieron para la parte de atras ..
Es más deja ver si lo encuentro . 8)
uff .. casi no lo encuentro .. pero estoy seguro que habias más pics por otro lado ..
http://www.twistedandes.com/viewtopi...unner&start=15
además habia otro que no recuerdo de momento en donde también habia un super buen diseño también ..
Antiguo 13-05-2004, 10:44:26   #5
OAM
Avatar de OAM
Gracias Tapage, pero al parecer se trata de un Missing link y lo que quiero fabricar es uno revolver para que se comporte asi :
Principalmente tengo la duda con la forma de sujetar la parte giratoria y que permita que esta gire.
Antiguo 13-05-2004, 12:44:16   #6
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
emmm wuena la pregunta???? kien se la podria responder pa k estemos claro :) :)
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2004, 22:25:09   #7
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Empezado por Khanguro
Amigo que tal , te mando aqui las fotos de los revolvers que yo DUPLIQUE de exactamente los mismo que te enviaron recien , fue bastante sensillo , solo debes tener OJO con que las medidas .. una importante es la apertura maxima del revolver (maximo el doble de tu candado actual) , al menos asi lo deje yo y los hize a 4 piezas ,
a) un par de tubos de 2.5mm de espesor para poner el buje adentro (aqui depende de tu configuracion
b) una pieza de 10 45 que tiene un embutido giratorio , muy simple de hacer
c) la pieza en forma de U donde se solda la hembra y asienta el macho de la pieza anterior , (con grasera esta pieza)
Fotos
Hay una mas de estos mismos montados en el post mio de zapallo , busca por eso mismo y lo encontraras..
El mas en bruto: (olvida el cubo que aparece al lado derecho)
perdona lo piruja de la pintura , es a manopla no mas :P , mi compresor esta no estaba operativo , y ojo recuerda cortar los pernos que toman el plastico :P , si no ... ahi vas a ver
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2004, 09:28:16   #8
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Empezado por Tapage
Hola,
Ese candado corresponde a un invento o cruza entre un mising link y un revolver.
Personalmente el revolver no me satisface porque si bien articula el dobles de la hoja cuando esta cerrado, no lo hace cuando esta abierto, además de ser lateralmente inestable.
Mi proyecto esta casi listo, pero no están probados, en todo caso mas info :
http://www.xtoys4x4.com/foro/viewtopic.php?t=158
Antonio
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2004, 10:58:00   #9
OAM
Avatar de OAM
Gracias, Plafo te pasaste..
La unica duda que tengo es como va ese perno, porque si va apretado no permitira que gire la pieza, o acaso ese perno tiene una especie de guia... :?:
Antiguo 14-05-2004, 11:05:22   #10
Plafo
Empezado por OAM
No , ese perno debe estar hecho para uqe el hilo se acabe unos dos milimetros antes de topar la cabeza del perno con la superficie de la U , esos dos milimetros mas el aprete quedan como en 1 mm , y con eso es suficiente.. usa un perno de cabeza plana , y dale espacio suficiente al buje del paquete para que articule...
en si el perno es GUIA y fijacion del macho que entra en la hembra adosada en la U , nada mas... y tiene uqe ser de buen grado , no el mas top , pero decente... (solo tracciona no soporta cisaya..
candados revolver ayuda urgente ????? andreu2 General 4WD 7 07-03-2007 19:39:25
candados revolver fanatico_v8 Compran 4 21-03-2006 11:48:45
candados revolver v/s missing link adelante??? Matías del Río General 4WD 16 02-12-2005 13:00:12
Alargar candados o revolveR???? pal LF-20 chotito General 4WD 9 05-01-2005 19:16:50
soluciòn para los candados revolver en el tren deantero. Alberto Bravo General 4WD 1 14-12-2003 10:53:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:28:36.
