Antiguo 16-10-2007, 11:46:21   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Jeep normal segun la ley
hace un tiempo, me acuerdo se publico, no se si fue un anexo a la ley o informe o algo asi, pero se especificaba los detalles para vehiculos modificados o jeeps y similares. En cuanto a que? a quinches, defensas, ganchos de remolques, etc. Hasta donde se, un vehiculo no puede tener nada que sobrepase el largo que trae de fabrica, pero tampoco focos que pasen sobre el capot. Donde dice que no se puede tener una defensa delantera si no sobrepasa el largo normal del jeep? etc. donde esta escrito??alguien sabe?
arriero
Antiguo 16-10-2007, 12:22:54   #2
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Re: Jeep normal segun la ley
EN MI SAMUKA TENIA UNA DEFENSA DELANTERA CON LOS NEBLINEROS , PERO ESTA ESTABA A RAS CON EL PARACHOQUES, NO PASABA NI UN MILIMETRO Y NUNCA TUBE PROBLEMAS CON LA R.T.......
Antiguo 16-10-2007, 12:26:25   #3
Pancho Coddou
hace muchos años atras mi viejo teni un furgon kombi equipado por bertonati para camping, tenia el neumatico de repuesto adelante y sobresalia, mi viejo andaba siempre con fotos de otros furgones iguales para demostrarle a los pacos que asi era el modelo, nos pararon varias veces por eso.
Antiguo 02-05-2008, 17:37:05   #4
saggcl
Avatar de saggcl
arriero
Resolucion Nº43 del MTT de 6 de Julio de 1995 y hay que relacionarlo con los art 59 y 76 de la Ley de Transito
ESTABLECE CONDICIONES RELATIVAS AL PARACHOQUES DELANTERO DE VEHICULOS QUE INDICA
(Publicado en el Diario Oficial de 6 de julio de 1995)
Núm. 43.- Santiago, 12 de junio de 1995.
VISTO: lo dispuesto en los artículos 56 y 79 Nº 5 de la ley 18.290, de Tránsito;
CONSIDERANDO:
a) Que es necesario cautelar que el parachoques delantero de los automóviles, station wagons, camionetas, vehículos tipo "jeep" y furgones, además de proteger la carrocería del vehículo en impactos a baja velocidad, no se constituya en un elemento adicional de riesgo para la integridad de otros vehículos y sus ocupantes así como para la seguridad de los peatones, víctimas estos últimos del 49% de los accidentes con consecuencias fatales;
b) Que las estructuras metálicas que se incorporan como defensas adicionales a la carrocería y parachoques, alteran en la práctica el diseño de fábrica de este último elemento, desmejorándose las condiciones de seguridad logradas con la combinación de un diseño geométrico, materiales y fijaciones adecuados;
c) Que las referidas estructuras metálicas, que normalmente presentan cantos vivos o superficies frontales reducidas, en el caso de accidentes concentran las fuerzas de impacto, multiplicándose en varias veces la presión local ejercida, en relación a la misma situación pero en ausencia de dichas estructuras;
d) Que el artículo 79 Nº 5, citado, establece que los vehículos, según tipo y clase, estarán provistos de parachoques delantero y trasero adecuados y proporcionados;
R E S U E L V O:
1º.- Prohíbese cualquier modificación o agregación de estructuras metálicas adicionales al parachoques delantero de los automóviles, station wagons, camionetas, vehículos tipo "jeep" y furgones.
2º.- En los vehículos motorizados, la instalación en la parte delantera de cualquier accesorio, tales como, barra de tiro, gancho, cabrestante eléctrico o toma fuerza, deberá ser efectuada de modo que ninguna parte del accesorio sobresalga de la cara frontal del parachoques en el punto considerado; asimismo, dichos accesorios no podrán sobresalir en más de un cincuenta por ciento de su altura por sobre el borde superior del parachoques. Se permitirá el desplazamiento del parachoques hacia adelante si ello fuese necesario para cumplir con las exigencias estipuladas.
3º.- Se exceptúan de las disposiciones anteriores los vehículos de Carabineros de Chile.
4º.- La presente resolución entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón y publíquese. NARCISO IRURETA ABURTO, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Antiguo 02-05-2008, 17:40:49   #5
Arriero
Avatar de Arriero
osea, con el articulo 1º, estamos todos cagaos.........
Antiguo 02-05-2008, 17:45:52   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Parece, a menos que tengas un Unimog ya que entran en la categoria de tractores o camiones, por lo que no se les aplica esta norma
Antiguo 02-05-2008, 18:05:04   #7
Arriero
Avatar de Arriero
Sip, pero si te fijas dice clarito: cualquier modificacion o agregacion.... osea, hasta los TLC estarían fritos si no traen de fabrica el winche mecanico. chao portafocos, portawinches, mata perros, etc etc etc etc etc
arriero
Antiguo 02-05-2008, 18:09:27   #8
saggcl
Avatar de saggcl
arriero
Por eso, a menos que tengas un vehiculo que no entre en esta categoria refrito
Antiguo 02-05-2008, 18:17:48   #9
-ArtSerey-
Revisiones Tecnicas... ese momento tan "peculiar" para nuestros 4x4.
por lo demas yo no tengo un J**p
traktorke
Antiguo 02-05-2008, 18:28:40   #10
saggcl
Avatar de saggcl
Pero tu camioneta tambien entra en la norma
Y los Carabineros o inspectores fiscales tambien pueden pasarte un parte por no cumplir con esta norma
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:18:09.
