Antiguo 23-10-2007, 01:03:49   #1
the_ripper
Predeterminado Hilux con grillo
Hola, soy nuevo y tengo una hilux 4x4 97 y desde hace algun tiempo k me suena un grillito cuando ando.... pasando los 20 kms/h empieza a sonar el grillito y se hace mas rapido mientras mas rapido voy.... y aveces para de sonar.. aveces no.. aveces suena mas agudo...... pense en algun momento en alguna correa pero lo descarte apagando el motor mientras estaba en pleno canto el grillito.... me imagino que sera alguna cosa de la caja...
por otro lado hace tiempo saque un cubo para limpiarlo pq estaba lleno de mugre... y despues cuando lo puse no me funciono mas el free-lock... tengo k sacar el piñoncito k engancha al fondo para dejarlo free ..... y si se me ocurre ponerle lock, despues tengo k sacar de nuevo la tapa entera para dejarlo libre como lo puedo arreglar?
bueno espero me ayuden
saludos y gracias
the_ripper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2007, 01:13:34   #2
AlvaroSan
Predeterminado Re: Hilux con grillo
Hola
Lo mas seguro es que tienes una cruceta del cardan trasero que esta seca, lo mejor es que la cambies...
Puedes probrar engrazando!!
Última edición por AlvaroSan fecha: 23-10-2007 a las 01:23:00
Antiguo 23-10-2007, 01:20:47   #3
the_ripper
Empezado por chucheta Ver Mensaje
Hola
Lo mas seguro es que tienes una cruzeta del cardan trasero que esta seca, lo mejor es que la cambies...
pero si las cambie despues de k sonara el grillo.... las he cambiado como 2 veces obviamente con su respectiva engradada
Antiguo 23-10-2007, 01:23:54   #4
AlvaroSan
Y por que las cambiaste tantas veces??
Slds
Antiguo 23-10-2007, 01:25:34   #5
the_ripper
Slds
la primera pq era la cruceta original k tenia desde el 97 y el dueño anterior jamas las engraso y en mi viaje al sur, cuando venia de vuelta a stgo cago empezo a zumbar con escandalo mi chanchi asike pare en talca y la cambie por la mas barata k encontre.... k por ser de las mas pencas duro como 1 año.... hasta el momento niun problem con la k puse
Antiguo 23-10-2007, 02:26:52   #6
Cool Re: Hilux con grillo
estas seguro que el grillito viene de la parte inferior de la camioneta, ya que me toco oir un sonido similar que es progresivo con la velocidad y es el velocimetro, el instrumento en si.
Antiguo 23-10-2007, 03:28:42   #7
the_ripper
es k la verdad no cacho de donde viene.... pero como puedo descartar k sea el velocimetro??? le meto wd40 por la piola pa bajo????
Antiguo 23-10-2007, 10:13:50   #8
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
Hola ,bien venido ...
En lo de tu duda con el velocímetro...también puede ser piola seca
Descarta desconectando la piola en el mismo velocímetro
y si el ruido continúa desconecta desde la caja ,suerte..
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2007, 11:46:24   #9
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
las hilux tienen un problema que es comun en el soporte del cardan que es el que va despues de la caja y apernado a un travesaño si gustas pudes sacar los cardanes traseros y usarla con la traccion delantera solamente y ahi descartas, o revisa el juego radial.
Antiguo 23-10-2007, 12:14:42   #10
Empezado por the_ripper Ver Mensaje
dale una vuelta hasta que comience a sonar y de ahi te tiras debajo y desconectas la piola del reductor de la caja, si se quita despues comienza a descartar si es la piola o el instrumento.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:10:30.
