Antiguo 23-10-2007, 18:03:21   #1
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Aire Acondicionado Samurai
Alguien sabe de que piezas se compone para que sea llegar y funcionar en otro.
Las piezas que estan son
Compresor
Lineas
Deposito Gas
Radiador
electro del radiador
Lo que no tengo claro, es que alguien una vez me menciono algo de un Vaporizador....no se si ocupa o no el samuka.
Ayuda pliss !!!
Antiguo 23-10-2007, 19:30:27   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Predeterminado Re: Aire Acondicionado Samurai
el vaporizador es una caja plastica que adentro lleva una especie de radiador, que es el que enfría el aire, en la hilux va detras de la guantera, de hecho es necesario para que funcione porque esta pieza es la que enfría el aire.
Antiguo 23-10-2007, 22:16:19   #3
Cool Re: Aire Acondicionado Samurai
necesitas:
compresor, el tipico que va a el motor.
condensador, que es el radiador que va adelante de el de motor.
filtro de secado, es la botella que va cerca del motor en la linea.
presostato, que es un switch de presion que conecta el compresor de a/c.
evaporador, que es el que catras del tablero en el sistema de calefaccion.
interruptor de tablero, que permite energizar con positivo el sistema
Y como aclaracion el gas del a/c lo que hace no es enfriar el aire por que este sea mas frio si no que por conveccion extrae la temperatura alta del aire, y asi se calienta mas el gas, el gas del a/c llegua a tener sobre los 60 grados celcius.
Antiguo 31-10-2007, 13:58:01   #4
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Alguien tiene algun diseño de la instalacion del A/C en un vehiculo ?
Algo bien explicadito pa donde van las conexiones, etc etc.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:50:57.
