#1 |
AMIGOS ,QUISIERA SABER SI ESTA MOTOR EL TD 27 SE LO PODRIA PONER A MI D 21 DEL 99,
TENDRIA QUE HACER MUCHAS MODIFICACIONES? LA IDEA ES CAMBIARLO SOLO POR EL ORIGINAL PARA LAS REVICIONES TECNICAS. OPINIONES GRACIAS |
#2 |
Desde el punto de vista tecnico no hay ningun problema para instalar el td27 con o sin turbo sobre todo si viene con caja 4x4. pero desde el pto de vista legal como tu camionete es 99 no puedes cambiar el motor por otro que no sea de la misma familia :( que en tu caso es un KA24 E :wink:
#3 |
como es eso.... "desde el punto de vista legal"?????
#4 |
Gonzalo, el TD27 (con o sin turbo) como te lo he dicho (creo
Ahora si crees que poner y sacar un motor para pasar las revisiones tecnicas es muy facil, olvidalo (ademas considera la mano de obra). Puede que el TD27 tenga diferentes soportes de motor que el bencinero KA24E, y ademas un petrolero tiene distintos requerimientos de presion de combustible que un bencinero, ademas del ramal electrico diferente, sistema de escape sin catalizador, tendrias que lavar el estanque, etc., etc. Yo me complicaba con poner y sacar el parachoques y tu quieres poner y sacar un motor para cada revisión ???!! Respecto del tema legal, tu camioneta no pasaría la homologacion pues a Chile no llegaron las D21 con el TD27 (Pathfinder de Iquique si, pero no son internables por cualquiera al resto del territorio). Ahora es posible que el importador oficial (Cidef o Marubeni) te haga un certificado que ellos homologan tu vehiculo en particular y asi podrías homologarla ante el Registro Civil y dejarla con el motor petrolero 4ever. Pero, dificil que Cidef o Marubeni se vayan a mojar el potit* con algo así, a ellos solo les interesa vender y son mas flexibles que un funcionario público. Te lo digo por experiencia propia. |
#5 |
ES VERDAD LO QUE TU DICES JP ,PARECE QUE PELE EL CABLE CON EL CAMBIOP DE MOTOR CADA AÑO
PARECE QUE VOY A OPTAR POR OTRO VEHICULO (PICKUP) Y OVIAMENTE NO DESACERME DI MI D 21 :D VOY A HACER MIS CONSULTAS POR AHI EN NISSAN QUE POSIBILIDADES ($$$$$$$) HAY DE HOMOLOGAR EL CAMBIO DE MOTOR UN SALUDO Y GRACIAS |
#6 |
lo que podrias hacer es comprarte la terrano turbodiesel y levantar la d21, neumaticos 35 y a darle no mas!! jajajaj
suerte con la nissan salu2 |
#7 |
disculpen mi ignorancia.....
#8 |
Se puede, pero en un vehiculo mas moderno que el año 93 , si no es de la marca y si este no es un motor que ese modelo en particular venga de fabrica, no lo podras homologar y por ende , si tienes sello verde , lo perderás.
En suma puedes cambinarle de motor aun un vehiculo post 1993, solo si es del mimso tipo con que venía de fabrica u otro (de la misma marca y que ese modelo traiga) que el importador te lo certifique homologable con un certificado. Si el vehiculo es pre 1993 (o entrada de vigancia de las normas de emisiones para vehícilo livianos (1993) o medianos (1995)) podrás cambiar de motor mediante una declaracion simple, mas inspeccion ocular en la municipalidad, pero no podras optar a sello alguno aun si pones un motor catalitico con todas las de la ley (hay algunas excepciones como vehiculos americanos que ya pre 1993 eran cataliticos, pero dependerá del representante en Chile que de lo certifique primero).- Chuta media |
#9 |
sry.... muchas gracias por la explicacion....... te pasastes :wink:
#10 |
td-27 turbo en d-21 o trrano 92
exelente solo se modifica un soporte y se agranda el radiador consumo 10 x litro a 120 hasta el velocimetro calza |
