Antiguo 16-05-2004, 16:35:43   #1
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Calefacción en CJ-7
Hola,
Una pregunta para los que tienen CJ-7.
Como controlan el calor de la calefacción dentro de la cabina, ya que el agua del motor esta permanentemente circulando por el radiador de calefacción.
Yo había pensado en poner una válvula (comandada por solenoide) en la entrada del radiador de calefacción y así no permitir el paso del agua por el radiador de calefacción y solo abrirlo cuando sea necesario apretando un switch en el tablero.
Cual ha sido su experiencia con esto .... aparte de matarse de calor en la cabina.
Mario
Antiguo 16-05-2004, 20:09:51   #2
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Yo habia visto algo mas rustico solo con una llave de paso......no es mala idea y mas comodo de todas maneras.
Jaime.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2004, 05:45:44   #3
Mario Cerda
Edad: 66
Las dos opciones que he encontrado son las siguientes:
1.- Llave de paso
2.- Valvula controlada desde cabina
Al parecer la segunda opción sería una válvula GM.
Voy a tener que cachurear a ver que encuentro.
Mario
Antiguo 17-05-2004, 08:12:19   #4
La opcion 2 se ve buena.
¿Tiene una bombita o solo la valvula? ¿ese control que muestras echa a andar un ventilador tb?
¿How much?
Facundo
Antiguo 17-05-2004, 09:48:24   #5
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por FLOZANO
¿How much?
Facundo
Hola Facundo,
La perilla de la izquierda es un potenciometro que controla la apertura de la valvula. Permite abrir el flujo muy gradualmente entregando un control preciso desde completamente cerrado hasta totalmente abierto. La perilla de la derecha es un control del ventilador de 3 velocidades y en el medio un interruptor para aire acondicionado.
De precios todavia no se. Esa la encontre en USA vamos a ver si encuentro algo similar cachureando en Santiago.
De hecho solo necesito la valvula y el potenciometro, lo demas no tendria ninguna aplicacion practica para mi en este momento.
Mario
Antiguo 17-05-2004, 10:13:36   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
las dos me gustan o me sirven , a ver Marito si cuando la defina me cuenta q hizo , por q yo transpiro en mi CJ hasta con 5 bajo 0
Antiguo 17-05-2004, 10:25:30   #7
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Diego Pazols
Vale Diego.... Te cuento
Mario
Antiguo 17-05-2004, 10:30:46   #8
Yo creo que podrias preguntar en Castillo si tienen alguna valvula asi, por lo menos para las Chevy 1500 es todo electronico el sistema de calefaccion.
Voy a ver si pillo alguna valvula asi en la camioneta y te cuento.
Antiguo 17-05-2004, 10:49:55   #9
Mario Cerda
Edad: 66
Buen dato.... gracias Facundo.
Mario
Antiguo 17-05-2004, 12:05:42   #10
hoobit
Hay algo que me llama la atencion, al poner esta valvula no afectará el circuito normal del refrigerante. O hay un tipo de baypass antes de la mangera que va al radiador de la calefa??
esop.
*.*.*.*. dif cj 80 4.1 *.*.*.* El Salao Venden - Partes y accesorios para 4X4 28 16-05-2007 17:01:56
Cables de bujia para CJ fex General 4WD 3 28-06-2006 10:29:22
Aire acondicionado para CJ La Berta Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 14-12-2005 09:10:07
Vendo Corona 4.56 dana 30 CJ KMICCIO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 16-06-2005 01:23:21
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 16:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:45:27.
