Antiguo 26-10-2007, 23:11:57   #1
karlos4x4
Smile planos para un spoa
holaas cumpas nesecito de toda su sbiduria nesecito unos planos para aserle un spoa a mi sj 410 en un taller me salen 170 lukas....lo ke encuentro demaciado.... porfa si tienen planos o fotos o medidas cualquier cosa me sirve
ok grax
karlos4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2007, 10:42:07   #2
ARGAETE
Predeterminado Re: planos para un spoa
170 lucas!! te estan metiendo el .... en el ojo!, un socio me esta levantando un 410, me pidió unas platinas, soldadura, galletero y para la mano de obra unas cuantas. yo creo que está un poco excedido ese precio.
mira , según lo que caché se necesitan 8 platinas del ancho de la hoja de resorte, largo 12 cm +- i con un hoyito de 3/4" al centro. todas se ocupan para hace la base soldada sobre el yugo ( y el hoyito es para alojar el perno centro del paquete)
mejor consulta otra opinión para que te quede claro
ahhh, si necesitas repuestos tengo uno enterito paea desarmar y venta
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2007, 12:57:56   #3
mikum
Avatar de mikum
Empezado por ARGAETE Ver Mensaje
uuum como q faltan algunos materiales creo .....
-para la barra de direccion q queda corta ..asi q hay q cortar y agregar
- las barras tensoras para evitar el cabeceo del diferencial trasero... (de opala es el mas usado)
-los flexibles de freno q van a quedar cortos....(hacerlos mas largos y alguna vez vi a alguien q agrego otro flexible y sale mas barato )
- aparte de las tambien las promociones...por lo menos aca es asi..con esas promociones de lomito o as , kaiser y esas cosas ..
eeeso
Antiguo 27-10-2007, 14:46:16   #4
JoseSanchez
Sacar los monturines y ponerlos arriba del yugo no tiene ninguna ciencia, las lukas que se pagan son por la diracción, cardanes, etc...
Lo barato.......cuesta caro.
Antiguo 27-10-2007, 15:33:35   #5
mikum
Avatar de mikum
ups eso se me olvidaba.......
-hay q alargar los cardanes un poco.....algunos colocan unos suples , pero no se si los pernos mas largos aguanten esa carga lateral al ser mas largos
eeeso
Antiguo 28-10-2007, 15:42:00   #6
MAÑOSO 4X4
tambien falta el hi-steer.....
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2007, 16:59:50   #7
ARGAETE
BUENO TAMBIEN ES CIERTO ES QUE FALTABAN LO QUE INDICAN LOS AMIGOS EN LO RELACIONADO CON LA DIRECCIÓN, UNA ALTERNATIVA SENCILLA Y ECONOMICA ES REALIZAR UNA Z EN LA BARRA DE DIRECCIÓN, SOBRE EL "ALARGAMIENTO" DE LOS CARDANES PUEDES UTILIZAR UN "SUPLE" DE TEFLÓN CON 4 HOYITOS PARA LOS PERNOS.
Y LO OTRO ES QUE LAS SON DESPUES DE HACER LA PEGA Y SALIR A PROBARLO....
Antiguo 29-10-2007, 18:52:38   #8
a.sprohnle
Resumiendo:
1.-pasar paquetes por arriba, con cambio de las pletinas y dejar las cabezas de pig apuntando hacia la TC.(Ojo que por lo general en el yugo delantero, tienes que girar las mangas)
2.- Alargar cardanes, lo puedes hacer con tecnil (En un torno), o mandarlos a alargar.(Pernos de buen grado)
3.- Flexibles de freno.-
4.-Hi steer, barra en Z, o triangulo para la direccion. (Te recomiendo la hi steer).
5.-Cambio de amortiguadores, o cambio de bases para amortiguadores.
En si, no es una pega dificil, pero tal como dijeron por ahi......LO BARATO CUESTA CARO.
Ahora, el valor que te dieron de $180.000.- a mi parecer no es para nada caro, si es una buena pega, ya que los valores andan alrededor de los $250.000.-
Pd: voy a buscar un planito que tengo por ahi.....
Alejandro
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2007, 19:00:47   #9
a.sprohnle
dame 1 correo para enviarte el plano.
Alejandro
Antiguo 29-10-2007, 21:04:25   #10
ARGAETE
HAY UNA PAGINA ESPAÑOLA WWW.SUZUKI88.COM DONDE APARECEN LOS DISEÑOS. SISTEMAS DE SUSPENCION SPOA.
COMO SE MENCIONÓ, PARA LA APERNADURA DE CARDANES UTILIZA PERNOS GRADO 10 PÁ RRIBA.
CHAU
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:49:02.
