Antiguo 27-10-2007, 12:53:39   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado q onda con los "B"
poz eso,es q he visto aki millones de post sobre q motor le pongo a mi tlc etc etc,y siempre me a llamado la atención q cuando aki se refieren al "3B" como q tiene una cilindradad de 3000 cc y unos 84 caballitos,yo tenia entendido q el 3B es un 3400cc ,al menos yo tuve un BJ70 q traia original un 3B y era 3400 cc con 90 yeguas y el famoso dyna es el seri "b" de 2977cc con 80 caballos.
Ahora mismo estoy con una manual toyota y efectivamente pone "3B 3431CC Y 90HP a 3500 RPM" y el "B 2977 cc y 80 HP a 3600 RPM"
Pongo este post mas q nada para ayudar q los q buscan motor petrolero para su tlc y tengan ojo con esos datos,
pongo algunos
SERIE B 2977cc 80 hp
SERIE 3B 3431c 90 hp
SERIE 13 BT 3431 124 hp
SERIE 12HT 3980 cc 136 hp
bueno,esos son los datos q tengo segun este manual,si sirve de algo ahi ta
Antiguo 27-10-2007, 13:06:20   #2
nano santos
Talking Re: q onda con los "B"
a mi tb me llamo la atención que dijeran que el 3b era 3000 yo tengo el "B" del dina y es 3000...... el cual no a fallado en lo mas mínimo, lo único que el TLC esta mas suelto que micro amarilla
nano santos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2007, 16:26:37   #3
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Re: q onda con los "B"
Empezado por nano santos Ver Mensaje
y que coranas llevas,las 4,11? con q neumaticos,va bien o le falta potncia?
Antiguo 27-10-2007, 16:44:24   #4
Generalmente se confunden.
B : 2977 cm³
3B : 3431 cm³ (version TLC) y 3432 cm³ (Dyna Post 95, estos tienen 100 hp)
Antiguo 27-10-2007, 18:49:52   #5
M - 715
Y el 14 B muy bueno y carne perro con 3.750cc
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2007, 08:16:40   #6
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
Empezado por M - 715 Ver Mensaje
todo toyota es muy bueno, datos tecnico de motores diesel
TOYOTA 11B ENGIN DRB 4CY 2974CC, DIRECT INJ
TOYOTA 12HT ENGIN DRA 6CY 3980CC 135HP/3500
TOYOTA 13B ENGIN DRB 4CY,3431CC,DYNA,115hp con multiple pichicata125 hp
TOYOTA 13BT ENGIN DRB 4CY,3431CC,130/3400
TOYOTA 14B ENGIN D B 115HP 4CY,3660CC DYNA,V116
TOYOTA 14BT ENGIN D B 4CY,3660CC,140/3400HP
TOYOTA 15B ENGIN DRA 4CY,4104CC,125HP/3200 RPM
TOYOTA 1B ENGIN 40HP/1800RPM INCLUDES RAD 24
TOYOTA 1B ENGIN DRA LATE, 6 BOLT TAPP
TOYOTA 1B ENGIN DRB 4CY,297CC,DYNA,CRUISE,DAIH*
TOYOTA 1BT ENGIN DRA 4 CYL, 2970CC, TURBO
TOYOTA 1C ENGIN DFB 4CY,1839CC,IN PLACE OF RWD*
TOYOTA 1C ENGIN DRB 4CY,1839CC,CAN USE FWD
TOYOTA 1CT ENGIN DFB TOYOTATA 1CT ENGINE *
TOYOTA 1DZ ENGINE D 55HP,2486CC,2400RPM,INDUST,NEW
TOYOTA 1HDFT ENGIN DR 6 CYL TURBO 24 VALVE
TOYOTA 1HDT ENGIN DRB 6CY,4163CC,165/4000HP,OHC
TOYOTA 1HZ ENGIN DRB 6CY,4163CC,OHC,135/4000
TOYOTA 1KZTE ENGIN DR 4 CYL,3000CC,130/3600,EFI INJE
TOYOTA 1N ENGIN DFB 4CY,1453CC,55/4700HP STARLET
TOYOTA 1NT ENGIN DFB 4CY,1453CC,STARLET,CORSA,TAR
TOYOTA 1PZ ENGIN DRB 5CY,3469CC,OHC,CRUIS,115/4000*
TOYOTA 1W ENGIN DRB 4CY,4009CC,115/3200HP OR WO4D
TOYOTA 2B ENGIN DRB 4CY,3158CC,DYNA,CRUIS93/3400
TOYOTA 2C ENGIN DFB 4CY,1974CC,73/4500 FWD*
TOYOTA 2C ENGIN DRB 4CY,COROLA,CORINA, 73/4500
TOYOTA 2C ENGINE IND INDUST COMPLETE WITH RADIATOR
TOYOTA 2CII ENG DFA 4CY *LATE TAPPET VAC
TOYOTA 2CII ENGIN DRA 4CY,LATE TAPPET,VAC
TOYOTA 2CIIT ENGIN DR FWD 4 CLY LATE TAPPET VAC
TOYOTA 2CT ENGIN DFA 4CY 1974CC CORONA CAMRY
TOYOTA 2CT ENGIN DRB 4CY,1974CC RWD
TOYOTA 2CTI ENGIN DFB 4 CYL 1974CC TURBO/INTERCOOLED
TOYOTA 2D ENGIN DA 6 CYL 6494CC 130/2600 INDUST
TOYOTA 2H ENGIN D B 6CY,3980CC,115/3500HP
TOYOTA 2J ENGIN D B 4CY, 2.5 LTR, CHECK MODELS
TOYOTA 2L ENGINE DRA 4CY 2446CC ALLOY/BLACK
TOYOTA 2L11TE ENG DRB 4CYL, 2446CC, ELECTRONIC INJ
TOYOTA 2LII ENGIN DRB 1993 83/4500, TIN COVER
TOYOTA 2LIIT ENGIN DRB 4CYL, 2446CC, 97HP/4500RPM 93
TOYOTA 2LT ENGIN DRB 4CY, 2446CC,HIACE,HILUX,CROWN
TOYOTA 2LTE ENGIN DRA 4CY, 2446CC,85 HP/4000 EFI
TOYOTA 2LTHE ENGIN DRA 4 CYL,MKI,EFI CERAMIC TURBO
[COLOR="Red"][/CTOYOTA 3B ENGIN DRB 4CY,3431CC,DYNA,DAIHATS98/3200 OLOR]
TOYOTA 3C ENGIN DRA 4 CYL, 2200CC, UPRIGHT
TOYOTA 3CT ENGIN DFA 4CY 2200CC CXR
TOYOTA 3CT ENGIN DRA 4CY, 2200CC, UPRIGHT
TOYOTA 3CT ENGIN DRB 4CY,2200CC,PREVIA,EST VAN,HORZ
TOYOTA 3CTE ENGIN DRA 4 CY,2200CC,LATE,VAN,HORZ
TOYOTA 3CTIH ENG DRA 4 CYL, 2200CC, NEW HORZ
TOYOTA 3L ENGIN DRA 4CY,2779CC,TRY EXCHANGE
TOYOTA 5L ENGIN DRA 2985CC,91HP/4000 HIACE
TOYOTA BU ENGIN D B 4CY,DYNA,CRUISE,BU,V95,DAIH*
TOYOTA H ENGIN DRB 6CY,3.576CC,DYNA,CRUISE100/350
TOYOTA L ENGIN DRB 4CY,2188CC,HILUX,HIACE,72/4200
TOYOTA SO5C ENGIN DRA 4CY,4613cc,130/300 DYNA
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2007, 12:47:50   #7
CAPITAN CAVERNICOLA
y el 1HDT se podra conseguir en iquique?
Antiguo 28-10-2007, 15:37:54   #8
MAÑOSO 4X4
Empezado por christian troncoso Ver Mensaje
.....que pasa cumpa?......estamos discriminando?....15B-FT 16 V ...... jejeje
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2007, 21:33:07   #9
nano santos
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
coronas 3.7 y mtr 35*12.5*15
la relacion no es la mejor pero en 4º me da 120 klm nada malo y 10 klm por litro
Antiguo 31-10-2007, 09:56:35   #10
Roland
Avatar de Roland
Que buen rendimiento.....
En mi caso tengo un FJ70 con motor 3B de 3.400 cc, con R&P 4,11:1 y con neumas dick cepec II 35x12,50 y simex 35x10,50.... con suerte los 100km/hr y consumo en carretera de 7,5 km/lt.
La verdad, estoy pensando en un up-grade a mediano plazo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:35:57.
