Antiguo 28-10-2007, 01:44:37   #1
alvaroffroad
Contactar con alvaroffroad a través de MSN
Predeterminado carburador jeep yj
tngo un drama con mi jeep yj que se chupa en baja como que se ahoga alguien sabe como carburarlo o si lleva algun tipo de inyecctor o algo por el estilo ya que tiene cables por todos lados
de antemano muchas gracias
alvaroffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2007, 12:45:10   #2
alvaroffroad
Predeterminado Re: carburador jeep yj
me dijieron qe para olvidarme de los problemas del carburador y no empezar a tener panas por este, pusiera un carburador de una chevrolet luv que incluso podria quedarme hasta mas rendidor, y hacer un flanche entre la admicion y el carburador nuevo, esto es para eliminar todos los sensores de emision de gases que posee este modelo ya que esta entre el cambio de carburador a inyeccion, me recomiendan que haga esto??????
Antiguo 31-10-2007, 13:03:19   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Que motor tiene tu YJ? el 2.5, el 4.0 o el 4.2 (258)? yo tenia el 258 y 0 drama, lo que si tienes que hacerte la idea que no da mas de 7km/lt. El carb es un weber de dos gargantas, es un carburador monitoreado, osea, incipiente en el tema de la inyección.
arriero
Antiguo 31-10-2007, 13:21:49   #4
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por alvaroffroad Ver Mensaje
A mi me pasaba lo mismo en el 2.5 y luego de probar de todo, el drama eran las bujías. LAs que decía por catálogo no me servían.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 04-11-2007, 14:04:46   #5
alvaroffroad
el motor es un 2.5 , gonzalo pero que drama tnias tu??? se t chupaba derrepente? y con las bujias cero dramas?? que modelo de bujias serian tonces???
arriero: como t qdo la conversion a diesel? solo modificaste motor?? o caja , coronas o algo por el estilo tb? saludos y de cuanto estariamos hablando para hacewr el cambio de motor? saludos y gracias de antemano
Antiguo 05-11-2007, 09:00:53   #6
Alakrán
Avatar de Alakrán
Cuando lo aceleraba "bruscamente" se chupaba en la salida
y cuando andaba en las dunas, a puro "salto y peo"
Champion RC10Y
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 05-11-2007, 18:27:41   #7
alvaroffroad
esas serian las q tngo q comprar entonces?????
me pasa la misma wea!!1 tienen la misma enfermedad ojala cambie!!! avisame si son esas las bujias pa comprarlas al toque!!! saludos y GRACIAS
Antiguo 06-11-2007, 08:45:50   #8
Alakrán
Avatar de Alakrán
En mi caso, eran las bujías...
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 06-11-2007, 15:49:57   #9
alvaroffroad
vale gonzalo gracias por tu tiempo voy a comprar las bujias entonces a ver q pasa t aviso como qdo despues saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:00:04.
