Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Videos
Videos Foro exclusivo para Videos
Antiguo 30-10-2007, 02:48:58   #1
ElPotro
Smile Tip de Montaje con gasolina
Un Clip para ver como se puede inflar o montar un Neumatico con gasolina, del programa El Potro 4x4, del capitulo de Chachalacas
(((((Click a la foto))))))
WE Rock
Espero sea de su agrado y les pueda ayudar
Potro
Antiguo 30-10-2007, 09:05:04   #2
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
Predeterminado Re: Tip de Montaje con gasolina
ajaja nunka avia visto q hicieran esa pega con la rueda en el auto ...saludos
Loly Pop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2007, 12:09:06   #3
zerocold21
bueno nada ke decir simplemente impresionante
Antiguo 30-10-2007, 12:25:58   #4
esta muy buena
como dato
aqui hacemos lo mismo pero con silicona para autos
es menos explosiva
y funciona muy bien tambien
slds.
Antiguo 30-10-2007, 14:07:37   #5
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
eta bueno el dato de la silicona por q 0 da miedo hacerlo con combustibles
Antiguo 30-10-2007, 14:43:04   #6
Cool Re: Tip de Montaje con gasolina
Empezado por Loly Pop Ver Mensaje
y la silicona no es combustible?, ja ja ja ja ja, se puede usar cualquier tipo de aerosol o liquido inflamable, fue un tema super tocado en su tiempo, lo que me extraña es que con dos dedos de frente hay que darse cuenta que hacer esa operacion con la rueda montada es peligroso, pero cada uno ve como cuida su vehiculo, en lo personal lo he hecho con wd-40 que es un lubricante en spray y nunca falla, lo que si es aconsejable limpiar muy bien el interior de el neumatico y las laterales con la llanta.
Antiguo 30-10-2007, 15:17:38   #7
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
me referia a bencina
Antiguo 30-10-2007, 20:01:18   #8
V A M P I R O
Comparto plenamente con luis ese punto!!
Antiguo 31-10-2007, 00:05:13   #9
enga89
Avatar de enga89
una pregunta algo novata.... ese neumatico, no estaba totalmente desmontado (o es un error conceptual mio) pues ambos lados, estaban entre las paredes de la llanta, por lo que podria pensar... ¿porque no mejor usar un compresor? ...... alguien me podria aclarar eso? y despues hay que reinflar? o no?
gracias y salu2, buen video
Jeep TJ 4.0L Mecánico
BMW F800GS
Nissan 350Z
Specialized Epic Comp Carbono (en venta)
enga89 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2007, 00:08:47   #10
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
Empezado por enga89 Ver Mensaje
hola cumpa el neuma esta desmontado completito y lo del compresor es muy lento esto funciona por el vacio q crea la llama q entra en el neumatico y lo monta automaticamente
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:04:57.
