Antiguo 31-10-2007, 19:09:58   #1
EL BOTOTO
Avatar de EL BOTOTO
Contactar con EL BOTOTO a través de MSN
Predeterminado Marcador de Bencina fj40
Estimados:
Alguien tiene baratito y funcionando relojes originales de fj40 panel que incluye velocimetro, ampreimetro, combustible; en caso contrario alguien ha reparado el reloj del combustible de ese trablero, cualquier comentario y dato sera bien recibido.
EL BOTOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2007, 19:16:20   #2
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Re: Marcador de Bencina fj40
Empezado por EL BOTOTO Ver Mensaje
Estimados:
estas seguro q es el instrumento y no el flotador???
Antiguo 31-10-2007, 19:32:06   #3
PiluPelao
Edad: 63
Si eres de Stgo. puedes ir a la clinica del instrumento en Avda. Portugal, cerca de 10 de Julio. Ellos me arreglaron todos los relojes 0 drama.
Antiguo 31-10-2007, 20:10:57   #4
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
y muy caro.............
saludos..
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2007, 20:14:41   #5
PiluPelao
Edad: 63
Por reparar velocimetro, todos los marcadores, dejarlo como nuevo pague 30 lukas, puede haber mas barato, pero tanto como caro?
Empezado por madtoyo Ver Mensaje
saludos..
Antiguo 01-11-2007, 13:12:18   #6
CristianRamirez
pregunta: tengo el tipico problema de la aguja de cuenta kilometros q comienza a saltar y recien a los 50km/h se estabiliza... eso tiene solucion????
Antiguo 01-11-2007, 13:49:05   #7
PiluPelao
Edad: 63
Muchas veces (no siempre) es una mala posicion de la piola, esta "doblada" por ahi, pero tmbn puede ser un desgaste o rotura tanto de las puntas de la piola como de un engranaje, habria que reacomodar la piola, si no mejora desarmar para revisar desde estado piola, vellocimetro y engranaje caja hacia velocimetro
Antiguo 01-11-2007, 17:02:29   #8
CristianRamirez
lo q noto muy extraño es el resorte del cuenta km. esta como medio estirado ... sera eso?
Antiguo 02-11-2007, 09:13:30   #9
EL BOTOTO
Avatar de EL BOTOTO
Gracias por las respuestas, pero en definitiva, el tlc cuando lo compre ya venia con un reloj alternativo para combustible, otro para temperatura, otro presion de acite y un voltimetro, de todas formas el velocimetro funciona al dedillo ya que lo comprobamos con gps y marca bien, el tema es que el reloj alternativo de combustible hay dias que amanece con la w** y marca 0 teniendo sus buenos litros de combustible, la aguja del marcador se vuelbe loca marcando 1/4, luego 1/2 luego cero y asi se la lleva lo que me genera demaciados dramas ya que tengo que hechar bencina constantemente, aqui en calama no he podido conseguir un electrico que revise si el tlc tiene bueno el marcador original o el porque se instalo el nuevo reloj.
ahora la idea es comprar un conjunto de marcadores originales para ver como va el tema y si de alguna vez termino de dar jugo por el combustible.
Agradecido desde ya se despide Atte.
EL CALAMORROS
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:15:17.
