Antiguo 06-11-2007, 11:09:42   #1
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Predeterminado Consumo De Agua En Explorer
A mi Ford Explorer año 97 se le rompio un bote del radiador hace unas semanas , con suerte encontre uno de un radiador desarmado , el cual fue reparado y probado ,quedando cero fuga , lo que me extraña que sigue consumiendo agua , teniendo que rellenar constantemente el deposito del lado .Eso tambien ocurria antes de la falla del bote , por lo que supuse que era por eso , pero no se mejoro el cuento y sigue consumiendo agua.
Alguien sabe por que sucede ?????
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2007, 12:01:22   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Re: Consumo De Agua En Explorer
Claramente ese consumo no es normal.
Debe tener una fuga muy pequeña, quizas por la calefaccion o alguna manguera mal apretada.
Antiguo 06-11-2007, 13:20:47   #3
pzapata
Empezado por carlocco Ver Mensaje
Carlos
No tendras la empaquetadura de culata. mala.. Se te está pasando .. tal vez agua a la camara de combustión.
Antiguo 06-11-2007, 13:41:16   #4
Antonio Guerra
Empezado por pzapata Ver Mensaje
yo creo tambien en eso y puedeser la causal de qse rompio el rasdiador tambien, hay casos en q se rompe la empaquetadura y la presion se va pal sistema de agua y rebienta por el lugar mas debil si es asi revisa la tapa del aceite del motor si tiene como crema tas sonado a desarmar nomas
suerte
Antiguo 06-11-2007, 15:37:58   #5
carlocco
Edad: 65
Las empaquetaduras de culata se las cambiaron en Marzo de este año , se corrigio las culatas tambien, se supone que quedo todo bien.
Carlos
Antiguo 06-11-2007, 15:54:27   #6
PiluPelao
Edad: 63
Veamos desde lo mas simple a lo mas caro:
  • Radiador = OK y el de calefa?
  • Tapa del radiador (hay que probarla bajo presion)
  • Mangueras? incl. calefa y abrazaderas
  • Bomba de agua fuga y funcionamiento (en el auto de mi suegra no fugaba, pero ya no le quedaba aspa)
  • Sellos del block (se oxidan y pierden)
  • Termostato, si abre tarde sube la temp y la bota
  • Empaquetadura culata (aunque sea nueva puede cag o estar mala si abres la tapa del aceite y sale cafe con leche tai cag...pero tiene solucion)
  • Fisura del block (= $$$$$$$$$$$$$$)
Revisar si por algun lado ves una mancha de oxido corriendo hacia abajo, puede estar bastante escondida pero es la que delata por donde pierde.
Antiguo 06-11-2007, 16:13:09   #7
explorer94
Cuando se rompe la empaquetadura de culata (ej. producto de un calentón de motor), entra agua (coolant) al motor y debes estar rellenando constantemente. Una vez que cambias la empaquetadura, debe eliminarse el consumo de coolant porque de lo contrario el trabajo quedó mal hecho.
Debes chequear por dónde estás perdiendo coolant:
1. Fuga del radiador o mangueras. Revisa goteras verdes en el piso o revisa humedades con linterna por debajo del jeep.
2. Fuga por el radiador de la calefacción. Puede que salga vapor u olor a coolant cuando enciendes el aire acondicionado caliente o puede estar cayendo coolant bajo la alfombra (olor a perro mojado al interior del jeep).
3. Empaquetadura de culata rota o trabajo mal hecho, entra coolant al motor y sale una media nube de vapor por el tubo de escape, tapa de aceite con café con leche por debajo, aceite emulsionado cuando sacas la varilla y suena como papas fritas cuando pasas la varilla por el múltiple de escape caliente.
Si sigues exigiendo el motor y tienes pérdida de coolant (ej. por el radiador) te vas a echar de nuevo la culata, es un círculo vicioso: falta de coolant -> calentón al motor -> se rompe empaquetadura de culata -> se consume coolant -> falta de coolant
explorer94 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2007, 17:14:24   #8
carlocco
Edad: 65
gracias por todos los comentarios , vamos a poner atencion al custion .
Carlos
Antiguo 06-11-2007, 19:04:28   #9
Bronco302
Ojo! que muchas veces el problema esta en el radiador, sobre todo en estos modelos que traen el radiador con las canoas de plastico, me ha pasado en el los dos bronco 95, citroen Xsara y honda CRV, que la filtración es tan pequeña que se evapora instantaneamente, por lo que no deja una mancha en el suelo o en la bandeja de protección del carte, debes revisar con mucha atención el radiador en la unión del aluminio con la canoa y las barillas, muchas veces se aprecia como una especie de sarro que se confunde con el polvo. A cada uno de los vehiculos le compre el radiador y se terminó el problema de rellenar constantemente, estamos hablando de una variación entre el nivel minimo y máximo 1 vez por semana.
Antiguo 25-11-2007, 17:02:13   #10
DIEGO
a mi me paso en una explorer v6 4000 perdia un poco por la llave dela calefaccion 18400 en bigford ojala te sirva el dato
DIEGO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:10:17.
