Antiguo 08-11-2007, 17:38:04   #1
HAKUNA
Predeterminado Problema Embreage
tengo un drama con la caja de una cherokee, al sacarla desde cero ya sea en primera o en reversa, pisando el embreage poco antes de sacarlo empieza un zapateo bastante fuerte, imagino que es la prensa, por lo que me han dicho, pero más allá no sé por qué,, alguien sabe como se arregla y que piezas hay que cambiar, se podrá regular?, el embreage corta a la perfección el resto de las marchas, evidentemente sin tener que jugar mucho con el embrege puesto que podría empezar a patear nuevamente.,....
hakuna
Antiguo 08-11-2007, 17:41:07   #2
FRANCO VITTORIO
Predeterminado Re: Problema Embriague
Mira, una vez me paso algo muy parecido y juraba que era la caja, luego descubrí que el zapateo era el soporte de motor que estaba cortado y por eso zapateaba en 1°era y reversa, revisa por siaca los soportes, suerte y cuenta el resultado. ciao
Antiguo 08-11-2007, 17:44:23   #3
HAKUNA
Empezado por FRANCO VITTORIO Ver Mensaje
y era muy fuerte el zapateo?... a mi me pasó con una fiorino y era el embreage, ojaá sea un sporte, al verdad noi e revisado, mucho, es una tremenda lata sacar toda una caja....
hakuna
Antiguo 08-11-2007, 17:58:20   #4
Roland
Avatar de Roland
hakuna
Hakuna, pero no trae embrague hidraulico tu cherokee ?????
A parte de los soportes de motor y caja / TC tambien podria ser la prensa como dices tu.
Creo debes empezar por lo mas obvio antes de desarmar la caja
Antiguo 08-11-2007, 19:56:29   #5
FRANCO VITTORIO
hakuna
Si era bastante fuerte, pero asi al menos descartas algo básico y fácil de mirar....suerte
Antiguo 08-11-2007, 20:48:22   #6
rinox
saludos!!! si ya miraste los soportes...que pude ser posible...el problema puede ser el embrague, es muy probable que se corto un resorte del disco... ...
Antiguo 08-11-2007, 21:05:42   #7
HAKUNA
los soportes de ven en buen estado, no están rotos,,, imagino que en la prensa, en ese caso, me toca cambiar TODO lo que corresponde a embreage?, disco, prensa rodamientos, etc etc?.. es posible arreglar, o de plano hay que cambiar?
hakuna
Antiguo 09-11-2007, 10:52:50   #8
rinox
hakuna
y spongo que los pernos estan apretados cierto? , lo de cambiar todo no siempre es cierto( segun mi experiencia) puede que solo este malo el disco y la prensa este buena, si es asi no es necesario cambiarla, el rodamiento de empuje siempre es mejor cambiarlo junto con el disco , te evitas desarmar 2 veces, observa la superficie del volante si esta irregular mejor rectificarla....
saludos y suerte!!
_____________________________________
(cachen la firma chanta mientras pago mi plan)
luv v6 3.2 año 2001
chevyluv80.blogspot.com
Antiguo 09-11-2007, 10:57:52   #9
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Re: Problema Embreage
PERO LA PRENSA en este caso no estara " acostumbrada " a un disco desgasrtado , al cambiarlo por un disco de embrague nuevo la prensa seeguro empieza a dra problemas luego, para mi siempre lo hago , es cambiar todo de una vez y evitarme problemas posteriores, ten en cuenta que el sistema prensa - disco, sufre en los jepèos....
salutes.
Antiguo 09-11-2007, 11:02:30   #10
rinox
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
salutes.
tienes razon, por eso dije, puede que este buena la prensa...eso queda a evaluacion del ojo del dueño o del mecanico....y de las lucas...
luv v6 3.2 año 2001
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:41:27.
