Antiguo 11-11-2007, 11:41:03   #1
Cristian Fernandez
Avatar de Cristian Fernandez
Predeterminado que bloqueo delantero debo instalar en mi cherokee ?
Hola a todos
Por problemas en el diferencial delantero me decidi a instalar un bloqueo , bueno nose mucho se para que sirven pero no se cual sera el mas adecuado para mi cherokee me dijeron que hay uno que solo se activa cuando uno voy en linea recta a una velocidad alta y de desactiva cuando uno dobla o algo asi jejejeje
Cherokee classic 2001 creo que trea dana 30 relacion 3:55 .
me gustaria saber donde puedo encontrar uno ?
Muchas gracias si me pueden ayudar
Cristian Fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2007, 11:57:25   #2
-ArtSerey-
Predeterminado Re: que bloqueo delantero debo instalar en mi cherokee ?
Podrias dar mas Specs de tu Cherokee, porque varia segun donde lo uses, si es Arena, yo pensaria tan solo en LSD, pero si no, dado q el Chero no es el mas Liviano de los J**p, yo no pondria automatico, va a costar q "suelte" y no vas a doblar nada, asi q la opcion se reduce a ARB, q es el unico desconectable; eso sin considerar d el D35 no es el mas Fuerte de los Dana
traktorke
Antiguo 11-11-2007, 14:27:20   #3
Cristian Fernandez
Bueno el jeep lo ocupo en los cerros de antofagasta arena , piedras , dunas etc.
Antiguo 11-11-2007, 19:20:26   #4
Ferozo
Avatar de Ferozo
Contactar con Ferozo a través de MSN
Salu2...Opino lo mismo que ArtSerey, (soy tb propietario de un Cherokee un poco más viejito) Te recomiendo te contactes con Pato Suárez de 4-tec (www.4-tec.cl). El tiene un Cherokee preparado y conoce la máquina de memoria, además de importar bloqueos ARB.
Ferozo
Ferozo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2007, 22:32:30   #5
IGP
Empezado por Cristian Fernandez Ver Mensaje
Viejo,
Esto es lo recomendado por 4 TEC (Pato Suarez) para un 4.0 h/o
  • Kit de corona y piñon delantero 4,11
  • Kit de corona y piñon trasero 4,11
  • Bloqueo trasero RD102
  • Compresor Cksa12
  • Espirales delanteros 3"
  • Paquete trasero 3"
  • Candados "U" para paquetes
  • Amortiguadores delanteros
  • Amortiguadores traseros
Con unos neumas 31x10,50....
www.4tec.cl
ismael galaz
www.team-monster.cl
IGP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2007, 23:29:23   #6
jorge avaria
Hola a todos
que tipo de problemas tienes por el cual quieres poner bloqueo delantero..??
si pones bloqueo delantero, tienes más posibilidades de romper.
Antiguo 12-11-2007, 09:34:04   #7
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
En www.ARBChile.com se pueden bajar las hojas de especificaciones de Accesorios ARB de cada marca de 4x4.
http://www.arbchile.com/accesorios/Jeep.pdf
Antiguo 13-11-2007, 21:44:10   #8
Cristian Fernandez
Empezado por jorge avaria Ver Mensaje
Bueno jorge luego del raid de los ovejas sali a la carreta ( luego de desconectar la 4x4 ) y tenia un ruido yo pense k eran los neumaticos ya k los tenia bajos , infle y segi alas 5 de la mañana lo unico k keria era llegar a mi casa y el sonido empezo a sonar mas fuerte y despues se trancaron los neumaticos delanteros , puse la traccion para ver k pasava y anduvo bien saque la traccion llege a mi casa , saque la tapa del deferencial y los dientes estaban todos sanos pero el aceite estaba quemado , y los satelites tenian juego (creo k deben ser los lainas k van entre el porta satelite y los satelites ) ahora tiene un sunbido leve pero al doblar suena una matraca
Bueno kro saber como puedo solucionar mi problema una seria buscar yn diferencial o instlar un bloqueo donde solo me kda la corona y el piñon de ataque .
K opinas ?
Gracias por la ayuda
Antiguo 14-11-2007, 17:57:37   #9
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
K opinas ?
O sea, estas pensando reemplazar satelites y planteraios por un bloqueo porque tienes problemas con estos? Sabes como funciona un bloqueo? Lo necesitas?
Si no lo necesitas, terecomiendo solo cambiar atelitesy planetarios si es que ese es el problema.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2007, 18:00:20   #10
jorge avaria
Empezado por Pampa Ver Mensaje
Juan Pablo
x2...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:18:26.
