Antiguo 14-11-2007, 21:18:08   #1
feroza_4WD
Avatar de feroza_4WD
Predeterminado Montar barras portaequipaje o parrilla en Feroza,se puede??
Amigos:
Como podria instalar o montar una parrilla o barras portaequipaje en el techo de mi Feroza,el problema es que en la parte de atrás no tiene botaagua; ya que ahi va el vidrio de la ventana. y por lo tanto se angosta mucho.
Tengo una buena parrilla,pero necesito encontrar la forma,si alguien puede ayudarme se lo agradeceria muchisimo
Saludos!
feroza_4WD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2007, 01:54:07   #2
invunche
Predeterminado Re: Montar barras portaequipaje o parrilla en Feroza,se puede??
Hola
Para el FEROZA venden las barras, las traseras son especiales, se enganchan por debajo de la ventana trasera.
Las delanteras son estandar.
invunche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2007, 19:39:17   #3
dan_16v
venden marca trule para feroza yo compre en movicenter
dan_16v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2007, 19:36:31   #4
Miguel Ahumada
yo las compre en diez de julio, la delantera son normales y la trasera se apoya sobre el techo y afirma sacando unos pernos bajo el vidrio trasero. ten cuidado con la lluvia que se pasa con la barra puesta , salvo uses alguna coma aislante
Miguel Ahumada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2007, 20:15:54   #5
dcastaneda
Lo mismo que el resto. Yo tb se las puse en 10 de julio pero no tuve ningun problema con el agua
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2009, 22:31:44   #6
format_C
Holas, toy en la misma situacion combre barras portaequipaje estandar y las de atras no me sirvieron...
en que parte de 10 de julio pa' no dar jugo en santiago..
format_C está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2009, 00:30:56   #7
Tonijua
Hola amigos, miren mi yip es un samuka y no tiene botaagua, pero compre esta parrilla, la cual va anclada ya sea en la ventana o en los bordes de la puerta, adjunto foto, saludos.
PD: la puedo vender si alguien se interesa....
Tonijua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2009, 01:56:09   #8
MacMarquez
yo solucioné el tema en mi Feroza con unas barras Montblanc, dos barras en la parte delantera y salen unas extensiones hacia atrás la que se apoyan en el techo de fibra.
Montblanc esta en el Moviecenter.
Empezado por format_C Ver Mensaje
Antiguo 22-06-2009, 12:45:08   #9
Banana
ojo que hay unas barras que se enganchan por debajo de las ventanas traseras, no se si entieneds pero pasan por debajo de los vidrios laterales. con respecto a 10 de julio ten cuidado porque hay descriteriados que te ofreceran perforar el techo..en el topic Daihatsu Owners salio este tema hace rato, ve si pusieron finalmente una direccion o el que consultaba donde lo hizo
Banana
Antiguo 22-06-2009, 17:14:07   #10
willian tuner
Avatar de willian tuner
aqui tienes unas imagenes de como tiene que ser las barras
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:07:58.
