Antiguo 17-11-2007, 10:52:01   #1
gnomojk
Predeterminado Caluta Terracan
Hola
Tengo un Terracan CRDi 2004 Diesel, con 80.000 km puesto.
Tuve un problema de temperatura y se caliento.
La culata este deformado y requiere rectificacion o cambio.
Alguien puede dar recomendaciones pls.
Las valvulas estan casi a la misma altura que la superficie y tengo duda si se puede rectificar.
Que costo tiene una nueva culata?
Bueno estoy parado y requiero ayuda consejos para no gastar una fortuna y tener el auto en buenas condiciones. compre el auto hace 5 meses PLOP
Antiguo 17-11-2007, 12:07:23   #2
Cool Re: Caluta Terracan
Empezado por gnomojk Ver Mensaje
Hola
lamentablemente la mayoria de los diesel no tienen muchas opciones al ajuste o rectificacion, debes consultar en la automotora oficial y averiguar en repuestos si existen empaquetaduras de sobremedida de culata, en base a eso sabras si tienes opcion de rectificar la superficie y de cuanto es lo que puedes rebajar, por ejemplo en las culatas opel hay cuatro empaquetaduras de sobremedida pero son tan infimas que si no saltas de estandar a la tercera pasas a la cuarta automaticamente, revisa tu caso y barajas el rectificado de culata.
Antiguo 18-11-2007, 10:41:14   #3
Predeterminado Re: Caluta Terracan
Y que te paso , que problema de temp tuviste ?
En esa marca, ese modelo nunca llego a USA , Ebay no sirve, tal vez buscar una culata en desarmadurias ....
Antiguo 18-11-2007, 13:00:19   #4
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: Caluta Terracan
Estimado:
Como llego a calentarse el Terracan? Lamentablemente es un vehiculo muy nuevo y en desarmadurias costara encontrara algo me imagino, lo mejor seria ir al representante de la marca....
Saludos y suerte
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2007, 17:15:46   #5
enzo canese
y despues vendelo y comprate un toyota....
lamentablemente somos muchos los que hemos caido en las manos de hyundai.
suerte
Enzo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:45:26.
