Antiguo 17-11-2007, 14:47:31   #1
Jorge Said
Predeterminado Chevrolet Luv 2500 Diesel
Algueinsabe que podria ser, no sobrepasa las 3000 rpm y el motor no tiene nada de fuerza como deveria ser desde un principio, que podria ser?????
Antiguo 17-11-2007, 17:29:16   #2
seba_hidalgo
Avatar de seba_hidalgo
Predeterminado Re: Chevrolet Luv 2500 Diesel
esto te pasa cuando vas en quinta o en todos los cambios.... a mi tambien me pasaba, eso especifica algo mas...
seba_hidalgo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2007, 18:13:17   #3
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por seba_hidalgo Ver Mensaje
Hola Jorge, podrias explicar un poco mas, a mi me paso lo siguiente en Mazda B-2500. Poca fuerza final ya sea en recta y subidas, pocas rpm, el problema fue falta de combustible, el "El micro filtro" que va en la bomba inyectora tapado, por eso cuendo se nesecita mas fuerza (pedal a fondo) el motor moria, se limpio y ningun problema, santo remedio.
Julio
PD: el micro filtro es una malla metalica en forma de cilindro chiquitito.
Antiguo 17-11-2007, 19:25:39   #4
Cool Re: Chevrolet Luv 2500 Diesel
Empezado por id_tango Ver Mensaje
busca a un costado del filtro de aire una valvula de vacio que va conectada a la valvula egr, esa valvula se ensicia con tierra y queda la egr activada con lo que deja de actuar el turbo, solo basta con que la ubiques, la pruebas y cuando haga la falla desconecta la egr y la sigues probando, ahi dejara de hacer la falla, saca la tapa de la valvula y revisa un filtro de papel, si esta tapado limpialo con cuidado o trata de adaptar una valvula de mejor calidad ya que esa es una falla tipica en ese motor.
Antiguo 18-11-2007, 03:52:47   #5
se me fue un detalle importante, jaja desde el primer cambio cuando se saca en primera y desde ahi empiesa el problema
Antiguo 18-11-2007, 03:54:39   #6
gracias luis por el dato, ahi le echare un vistaso para ver que pasa, cualquier cosa te comento
Antiguo 20-11-2007, 22:52:56   #7
Se probo la camioneta con la valvula de vacio de la EGR desconectada y se reviso la EGR que no estubiera pegada que mas podria ser respecto al tema????
Alguien sabe con que voltaje se abre la valvula EGR???
PD: Alguien tiene de casualidad el manual de servicio de la LUV 2.500 Diesel año 2004
Antiguo 17-07-2013, 13:31:35   #8
jose gaete v.
reviviendo este posteo,
tengo una luv diesel 2.5 del 2004 es mi vehiculo de trabajo tiene motor isuzu exterior mente es el mismo de la dmax 3.0
el problema es que no pasa las 3000 rev/min. ....al scanear arrojo 3 fallas, valvula EGR, Flujometro y TPS, cambie los 3 y sigue el mismo problema .. acelera hasta 3000 vueltas y nada mas esta con muy poca fuerza en una pendiente minima comienza a decaer y casi no se recupera ..... si a alguien le a ocurrido lo mismo, agradeceria el dato de como lo soluciono......
Antiguo 17-07-2013, 14:49:57   #9
anxho
Puede ser basico, pero despues del cambio de componentes reseteates la ECU?...
Tambien podrias volver a scanear, puede que te de nuevos codigos.
Suerte
Antiguo 17-07-2013, 15:22:24   #10
jose gaete v.
Empezado por anxho Ver Mensaje
Suerte
gracias por tu respuesta, la verdad no se como resetear la ecu solo desconecte la bateria con el contacto abierto( me dijeron que con eso bastaba) hoy volveré a scanear y vere que pasa.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:07:34.
