Antiguo 20-11-2007, 13:13:08   #1
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado ¿Bloqueo?
Hola, quisiera saber que paso con mi Suburban 91, levante una rueda para revisar el cuenta kilómetros unos 5cm y empecé a acelerar despacito y cuando agarro un poco de velocidad la camioneta cayo al suelo, volví a repetir lo mismo pero ahora le peque una patada al acelerador y cayo al tiro, tendrá algún tipo de bloqueo?, cual será?, tiene un Dana 60 adelante y un GM-14 atrás.
Julio
PD: no estaba conectada la traccion delantera (4X2)
Antiguo 20-11-2007, 13:20:56   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Predeterminado Re: ¿Bloqueo?
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
entonces es evidente que tienes un bloqueo en el tren tasero
Antiguo 20-11-2007, 13:29:41   #3
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
Hola Oscar, yo pence lo mismo, pero cual?
lsd?
la de Fulvio Cartoni, tiene
"Diferenciales de 8 pernos Dana 60 delantero y GM 14 trasero con relación 4,10:1 Tiene bloqueo de diferencial Detroit locker".
Julio
Antiguo 20-11-2007, 13:42:44   #4
CaRlOs Patfhinder
Pero al levantarle una rueda y girarla con la mano te gira en vacio????
o solo al acelerar???
no topara la rueda el suelo en algun instante en que la haceleras
Antiguo 20-11-2007, 13:46:35   #5
-ArtSerey-
Julio
el Detroit no viene de Fab. y si tu rueda alcanza a girar antes de caerse, es LSD
slds!
traktorke
Antiguo 20-11-2007, 14:56:00   #6
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
slds!
x2, debe ser LSD, si fuera detroit locker se notaría al andar, porque es mucho más brusco que el LSD cuando bloquea. Con LSD la rueda en el aire alcanza a girar un poco antes de bloquearse.
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2007, 15:16:06   #7
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
Empezado por Otto Nass Ver Mensaje
x3 no es al 100% asi q alcansa a girar antes de activarce
Loly Pop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2007, 15:27:04   #8
fabmaxs
El LSD no es un blokeo 100%, lo cual no deberia tirar la rueda al suelo. por lo menos yo he hecho pruebas en las q he tenido q levantar una rueda y hacerla girar, he pasado hasta 5º acelerando y se mantiene girando en el aire, claro vibrando como loco tratando e hacer girar la otra rueda q esta en el suelo. (LSD en buenas condiciones).
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2007, 15:55:18   #9
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por fabmaxs Ver Mensaje
Si debería, de lo contrario no cumple función alguna como bloqueo.
Antiguo 20-11-2007, 16:08:36   #10
raliaga
Julio
Puedes explicar un poco mas que hiciste, levantaste una rueda trasera? yo entiendo que un diferencial se desactiva cuando define que una rueda esta girando mas que la otra..... pero para eso debe haber un movimiento de ambas, osea una vez girando ambas ruedas , al girar mas una que otra, la que gira menos se desactiva .... pero debe haber moviemnto previo para esta situacion...... los LSD se activan en base a presiones, por ende cuando esta detenido el vehiculo no funcionan inmediantamente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:57:36.
