Antiguo 20-11-2007, 19:29:45   #1
seba_hidalgo
Avatar de seba_hidalgo
Predeterminado no conecta la 4wd
hola:
el problema esta en una dmax, no conecta high ni low, y aparece el el tablero check4wd, este compadre paso por rio anduvo toda la tarde y al momento de sacarle la traccion no conecto mas....
seba_hidalgo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2007, 23:36:39   #2
steelwork
Edad: 74
Predeterminado Re: no conecta la 4wd
Lo mismo le paso al musso cuando lo compre, normalmente es una coneccion sulfatada producto de la humedad, mi recomendacion sería llevarla al scanner,
ahi salta la falla de inmediato,un mecanico chanta,investigando se hecha la computadora y estay frito,serian como 500 luquitas la gracia, lo unico que podrias hacer seria desenchufar cada uno de los conectores que entran al motor de la reductora, aplicarles limpia contactos y enchufar de nuevo, lo penca es que tambien puede ser el sensor de velocc., otro del embrague, etc,etc,lo mejor sería pagar en el servicio oficial y cachar lo que fue para la proxima.
saludos, carlos.
Antiguo 21-11-2007, 01:54:24   #3
Cool Re: no conecta la 4wd
Empezado por seba_hidalgo Ver Mensaje
hola:
comienzen por desmontar el encoder de la tranfer que va apernada con tres pernos cabeza hexagonal 14 mm, desarmalo con toda confianza, lleva 6 tornillos, revisa que no le haya entrado agua, ni al encoder ni al enchufe del mismo, el actuador del diferencial delantero no debiese dar problema, de hecho cuando falle ese la luz parpadeara en frecuencias mas rapidas, esa traccion no es escaneable mediante computador, lo unico es revisar si esta todo ok y de ahi resetear el modulo de traccion y si sigue el problema hay que revisar la instalacion electrica, cualquier cosa me avisas.
Antiguo 21-11-2007, 09:03:49   #4
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Por lo menos la ZR2, tiene un sistema de mangueras de vacío... a mi también me pasó una vez (pero todo lo contrario ya que NO pude conectar la tracción y me quedé hasta las masas jaja)... luego revisé el circuito completo de mangueras y tenía una filtración justo antes del conector... la corté, la volví a instalar y quedo como antes..
La Dmax tiene la tracción con botones?? o palanca..
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2007, 17:31:53   #5
seba_hidalgo
botones
Antiguo 21-11-2007, 20:01:26   #6
seba_hidalgo
vale pero donde reseteo el modulo de traccion???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:06:56.
