Antiguo 27-11-2007, 10:29:34   #1
cristianz
Predeterminado Velocímetro Nissan Terrano V6
Hola, tengo una pregunta a los entendidos de estas 4x4, tenemos una Nissan terrano V6 año 95` con neumáticos 31".
Siento que el velocímetro marca mucho menos velocidad a la que vamos, y lo confirmé en una aburrida recta Argentina. Como en la carretera existen letreros con las distancias por cada kilómetro, dejé velocidad crusero en 100km/hr y tomé el tiempo que me demoraba en recorrer 5km (para hacer un promedio), el resultado me dió 133km/hr que encuentro es demasiada diferencia para unos simples neumáticos 31".
Me gustaría saber si hay otras personas que le pasa lo mismo, cuando compramos la terrano nunca le revisamos ese detalle quizá es problema de piola del cuenta kilómetros o un problema en el tablero :D
sl2!
Antiguo 27-11-2007, 12:18:39   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Velocímetro Nissan Terrano V6
no es tanto
son como 5 km mas no es notoria la diferencia
si te marca 100 vas a 105
usa el buscar hay post que habla de esto y contiene un programa en excel que segun el neumatico que entregues te va a dar la velocidad final
Antiguo 27-11-2007, 16:20:24   #3
fabmaxs
yo tengo 31 y la diferencia es como 9 km/hr (al ojo)... en todo caso en esta pagina coloca la medida de tu neumatico versus el original, y te dara la diferencia exacta.
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2007, 17:33:18   #4
cristianz
No hay problema con eso, lo que me llama la atención es que la diferencial es de 33km/hr
cuando marca 100km/hr en realidad voy a 133km/hr.
Voy a probar con un GPS
sl2
Gracias
Antiguo 28-11-2007, 15:54:06   #5
fabmaxs
Empezado por cristianz Ver Mensaje
sl2
Gracias
hammm!!!!! es un problema distinto, no de neumaticos!!!
No se si traiga piola, no creo (bencinera inyectada??)... yo creo q trae un sensor electrico. Es posible q este fallando (o el cableado quiza).
suerte.
Última edición por fabmaxs fecha: 29-11-2007 a las 21:02:55
Antiguo 29-11-2007, 13:50:42   #6
cristianz
Si, es bencinera VG30I con sensor, nada de piolas, no me había dado cuenta de eso, voy a verificar el estado.
Gracias sl2!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:53:06.
