Antiguo 22-05-2004, 20:52:30   #1
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 61
Predeterminado Cuidados contra el agua (Toyota Hilux)
Hola a Todos:
Mi pregunta:
¿Que cuidados debo tener y con qué componentes del motor, ante situaciones de extrema agua?...¿puedo cubrir algo? ¿con qué?...mi pregunta es porque ayer, al pasar demasiado fuerte por pozas mas o menos grandes (tema que sé que no hay que hacer), se me empezó a encender la luz del Check Engine...¿habrá sido por eso?...¿cómo protejo el computador?
De antemano gracias,
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2004, 07:48:54   #2
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Predeterminado Re: Cuidados contra el agua (Toyota Hilux)
Empezado por Magonza4x4
Buena pregunta, llevo ya un tiempo dandole vueltas a lo mismo y aun nadie me dio una solucion q parezca sensata, a ver si se anina alguien y nos ayuda
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2004, 11:16:36   #3
V A M P I R O
yo tb e escuchado que sellan los computadores, en el caso de los cables de bujia se usa la silicona, se podra usar esta en los enchufes del computador?
Antiguo 23-05-2004, 14:01:46   #4
Zankudo4x4 ®
Hola a Todos:
Mi pregunta:
Marcelo averigua la altura de badeo ke trae tu Hilux de fabrica para que tengas una referencia...
te dan 2 alturas...
una ke es la recomendada por el fabricante y la otra ke es la maxima altura d ebadeo ke puede hacer en caso extremo, esta informacion es para cuando el 4x4 esta standar... si esta levantada o con neumaticos mas altos esa altura va variando dependiando de cuanata altura has ganado....
luego averigua en que lugar esta ubicado el computador...
un amigo de un vitara lo dejo mas arriba de donde viene, lo subio aprox 10 cm y tapo con silicona toda las entradas del aire acondicionado y conductos de ventilacion.. ya ke por ahi es donde se mete el agua... y detras del tablero es muy facil que se humedescan los componentes...
asi ke yo haria lo mismo
tapo todos los ductos de ventilacion para ke no entre agua del esterior y veo la posibilidad de subir un poco la ECu de la camioneta para tener mayor altura en caso de que se moje...
Antiguo 23-05-2004, 14:46:19   #5
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
El de hilux 95 por lo menos se encuentra al lado derecho de los pies del copiloto abajo de esa tapa plastico 8) muy cerca del piso
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2004, 15:17:15   #6
Toyopickup
Contactar con Toyopickup a través de MSN
La 98 igual
Toyopickup está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2004, 16:23:01   #7
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
la verdad es que contra el agua no hay mucho que hacer, en el caso de la hilux, por lo menos la mia año 96, trae una especie de snorkel el la carcaza del filtro de aire, en particular yo me he metido hasta que han quedado tapados los focos delanteros y la hilux ha pasado...fallando pero ha pasado, lo que normalmente se moja en la hilux es un sensor de inyeccion que te deja la camioneta andando en ralenti, en cuanto al distribuidor y los cables de bujia un poco de silicona para sellar ha sido suficiente, recuerdo un dia que me meti en un tranque y el agua se metio dentro de la camioneta al nivel de los asientos pero igual salio
Por otro lado he visto algunos jeep que los protejen con una especie de espuma 3m que se aplica en forma de spray y luego se endurece y funciona bastante bien, el drama es despues sacar esa espuma para cambiar una bujia por ejemplo
En todo caso por mucho que se proteja el habitaculo del motor, cuando el agua llega al aspa se moja todo asi es que en realidad lo mejor es pasar despacio
hay dos consideraciones importantes
1- agua en la inyeccion = motor muerto
2- agua en el flujometro = posible muerte del flujometro
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2004, 16:26:08   #8
Zankudo4x4 ®
Empezado por toyopickup
La 98 igual
Osea el nivel de badeo recomendado por el fabricante es unos Cm, antes de las pisaderas
le entra agua al abitaculo y Caput
Wou.... deben venir bien selladas las puertas entonces o sino la demanda por ECu de Hilux seria tremenda.....
jeje menos mal ke el mio no tiene No tien Pc... no le alcansa ni pa Un Lentium 486 jajajaja
Antiguo 23-05-2004, 18:39:15   #9
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Otra consideración es alargar los respiraderos de los diferenciales para que no les entre agua y evitar su desgaste prematuro. Se puede hacer con una pequeña manguera y dejarlo a una altura equivalente a la de tu toma de aire...
ANTES
DESPUES
Antiguo 23-05-2004, 20:56:10   #10
Magonza4x4
Edad: 61
Empezado por Eduardo Silva
Hola Edo:
¿Sabes exactamente dónde va la ECU de la Hilux 99?
¿qué pieza podría haberse mojado como para que se encienda la luz del Check Engine?
Sobre el motor va un conector que creo es para conectar un Scanner (Diagnostics)...si es así, sus patas debieran ir al computador...¿no sería recomendable cubrirlo con algo (plástico por ejemplo)?
Coronas para toyota Hilux TD Marcelo Tassara General 4WD 72 23-06-2009 03:17:59
Toyota Hilux 2000 Sergio Aceituno C. Venden - Vehiculos 4X4 56 01-06-2006 13:25:17
Enganche coco toyota hilux KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 06-03-2006 13:04:04
Vendo caja 4 velocidades y transfer de Toyota Hilux año 88 Palomo4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-12-2005 16:36:53
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:49:08.
