Antiguo 03-12-2007, 10:20:23   #1
COTE BAEZA
Predeterminado Olor A Quemado En 4x4 Low
Hola A Todos. Tengo Una Consulta Para Los Expertos, Para Que Me Orienten Antes De Llevar El Jeep Al Taller.
Tengo Un Suzuki Jimny Del 99, Y Cada Vez Que Pongo La Reductora (4x4 Low) Sale Olor A Quemado (muy Parecido A Embrague Recalentado), Al Quitar El 4x4 Low Dura Un Rato Y Se Va. Que Sera? Aceite? Gracias, Espero Sus Opiniones.
COTE BAEZA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2007, 10:46:16   #2
yantt
Predeterminado Re: Olor A Quemado En 4x4 Low
Si yo creo que va por el tema del aceite... revisa los niveles de la caja...
Antiguo 03-12-2007, 14:38:19   #3
Mutanque
Avatar de Mutanque
maestro revise bien los niveles de caja, diferencial, corona etc como hace fuerza esa parte seguro se recalienta y sufre harto mas aun si estan medio bajo los niveles
Mutanque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2007, 14:49:53   #4
COTE BAEZA
Gracias Por Sus Respuestas, Al Parecer Es Simple El Problema. Alguien Tiene Otra Opinion?
Antiguo 03-12-2007, 17:13:59   #5
yantt
Podría ser por ejemplo que al usar la doble...en altas... tengas un reten de los palieres delanteros rasgado... y bote aceite.. y caiga al tubo de escape provocando que se queme y el olor...En jimny tiene eje rígido delantero y eh visto casos en donde sucede que botan aceite de la corona por la punta del yugo.
Antiguo 03-12-2007, 17:54:54   #6
explorer94
Pero el embrague sobre-exigido da un olor fuerte hediondo muy característico, diferente al de aceite quemado.
explorer94 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2007, 17:56:54   #7
explorer94
Puede ser una goma que se está quemando, por ejemplo, del tubo de escape. Al andar en 4Low las RPM andan más altas y la velocidad es menor, por ahí algo se está recalentando.
Antiguo 04-12-2007, 10:54:08   #8
COTE BAEZA
Empezado por explorer94 Ver Mensaje
LA VERDAD ES UN OLOR COMO A AZUCAR QUEMADA, NO ES TAN DESAGRADABLE.
Antiguo 04-12-2007, 18:31:48   #9
yantt
un chicle pegado en le tubo de ecape entonces...jajjaa
Antiguo 04-12-2007, 21:30:13   #10
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Empezado por yantt Ver Mensaje
O bolsas plásticas pegadas al principio del escape
Pacer está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:26:27.
