Antiguo 06-12-2007, 22:22:03   #1
racu2t
Predeterminado Toyota 22R
Hola, para los entendidos;
Qué Toyotas traen este motor el 22r originalmente y que hayan llegado a Chile de forma comercial??
Aparte del TLC II el RJ70, que al parecer fue internado solo por el ejército.
Hago esta consulta, ya que estoy buscando unos repuestos para el carburador y no los he podido encontrar.
Tuve que ir a la concecionaria donde me dijieron que este motor no llegó a Chile, por lo que tienen que importar las piezas y que salen la modica suma de 157 lukas!!!! (kit + flotador)
Será tan así??
Casi me caí de espalda cuando me lo dijieron...
Parece que no queda otra que adaptar...
Gracias
Saludos!
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2007, 23:32:16   #2
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado Re: Toyota 22R
alguien hace poco se trajo unos repuestosn de canada creo... pa un toyota y le salieron más baratos que en la concesionaria y llegaron antes... pero no encuentro el post...
el buscar es medio tincado...
Antiguo 06-12-2007, 23:36:11   #3
vitorio
Avatar de vitorio
ahora si...
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ghlight=canada
a ver si sirve...
a todo esto todavía se vende el TLC?
Antiguo 07-12-2007, 20:43:06   #4
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Mmm... no se cual camioneta lo trae, pero pudes buscar alternativas, o bien hacer la pieza que necesitas. Se que en carburadores Rossas en Av. Brasil, puedes encontrar los kit de reparación de casi todas las marcas, de hecho puede que tu carburador comparta algunos componentes con otros.
La ultima opcion, es adaptar otro carburador, como algunos de Nissan por ejemplo, que son harto mas baratos y sí se pueden llegar a adaptar a la admisión. A modo de ejemplo, se que puedes adaptar el carburador de las Nissan 1800 ( las tipicas camionetas de comienzos de los 90 ) a un motor Toyota 3Y o 4Y.
Suerte
Andres "Kike" Lopez
www.kopeteam4x4.cl
Antiguo 07-12-2007, 21:13:22   #5
racu2t
Empezado por vitorio Ver Mensaje
ahora si...
a ver si sirve...
Hola Vitorio, pucha agradezco el dato pero no tienen el repuesto en la pág.
Así que a seguir buscando..
Ahh sipo todavía no se ha querido ir el erre jota! interesados hartos, pero con lukas pocos jeje, así que ahí está guardadito esperando.
Jaime
Antiguo 07-12-2007, 21:19:23   #6
racu2t
Empezado por andres_kike_lopez Ver Mensaje
Suerte
Andres "Kike" Lopez
www.kopeteam4x4.cl
En serio??? parece que me voy a tener que ir a dar una vuelta a santiago entonces...
Ojalá que tengan el repuesto o sino parece que no va a quedar otra que adaptar
Te agradezco "n" el dato!!
Saludos!
Jaime
Antiguo 08-12-2007, 17:44:44   #7
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
compadre pienso que estas perdiendo el tiempo, adaptale un carburador de 4Y.
Antiguo 09-12-2007, 15:51:16   #8
racu2t
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Sii puede ser pero igual que lata tener que adaptar otro carburador, sólo por por una válvula de aguja y un asiento...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:13:49.
