Antiguo 08-12-2007, 21:14:31   #1
Cristian Macaya
Unhappy ayuda con S-10 que no parte
amigos tengo una consulta:
tengo una S-10 del 95 motor 2.2.
tiene el sistema que para arrancar el motor tengo que mantener apretado el embreague, sino no parte.
el punto es que hace unos dias que la camioneta estaba dando problemas con el tema del arranque, tenia que apretar repetidas veces el embreague hasta que me dejara arrancar el motor. Luego simplemente dejo de dar arranque, puentie el boton que se presiona con el pedal del embreague y nada, busque fusibles y todos buenos, busque cables que conecten a algo en la caja y nada tampoco.
en fin, la camioneta parte con un empujon.
la consulta es: alguien sabe que tengo que puentear o cambiar??? o bien alguien sabe quien lo puede arreglar en concepcion???
eso
saludos y gracias
Cristian Macaya está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2007, 22:29:19   #2
Cool Re: ayuda con S-10 que no parte
Empezado por Cristian Macaya Ver Mensaje
eso
saludos y gracias
si das arranque y no hace nada, ahunque puentees el switch de embrague, tu falla debe estar en el solenoide de motor de partida, solamente eso.
Antiguo 08-12-2007, 23:48:32   #3
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Re: ayuda con S-10 que no parte
tenia un problema similar, todo funcionaba pero no partia , el problema eran los carbones del motor de partida, no habia contacto.... debe ser el mismo problema que tienes...
Antiguo 09-12-2007, 00:16:51   #4
Cristian Macaya
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
gracias
voy a revisar el arranque y hay les cuento
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:46:33.
