Antiguo 17-12-2007, 13:04:42   #1
Boggioni
Avatar de Boggioni
Contactar con Boggioni a través de MSN
Predeterminado Blazer 4x4
Hola, Alguien tiene idea de porque no podria funcionar el sistema 4x4 (electronico, caja automatica)
ya revise los fusibles que estan al lado de la puerta y estan bien, revise los que entan en el motor, y no encontre ninguno 4wd.
Andube super bien el primer dia en la playa.. y pase por el agua salada? sera ese el problema?
las fallas despues de eso son estas..
- Las botoneras electronicas de la doble traccion no prenden la lucesita.
- la luz interior del vehiculo tampoco prende.
Sebastian
Boggioni está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2007, 14:36:38   #2
Boggioni
Avatar de Boggioni
Predeterminado Re: Blazer 4x4
otra cosa.. la 4wd funciono los primeros 2 dias.. el ultimo dia no funciono.
pd: Alguien qe me ayude xfa.. para no gastar $$ en un taller
Antiguo 17-12-2007, 14:40:23   #3
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
algun corte posiblemente rebisa el cableado y por ai puede apareser algun fusible... sigue el cableado
Loly Pop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2007, 00:18:26   #4
Boggioni
Avatar de Boggioni
nadie sabe nada? hoy dia limpie por debajo y no funciono..
Antiguo 18-12-2007, 00:34:57   #5
calafate
Edad: 60
Contactar con calafate a través de MSN
estimado , bajo la bandeja que soporta la bateria existe un aparato que muchos llaman pulmón allí se generan una diferencia de presión y activan la 4x4 HI o 4x4 lo, revisa alli y limpia muy bien, ubica el respiradero de la transmisión y chequea que no tenga agua
¿Lo de las luces interiores incluyen el tablero ?
calafate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2007, 00:54:40   #6
Boggioni
Avatar de Boggioni
Revisare lo que dices.. y las luces interiores que no prenden no incluyen el trablero.. solo las luces que van en los pies y arriba que se prenden al abrir las puertas.
pd: LAS LUCESITAS QUE TIENEN LA 4x4HI y la 4x4LO etc... esas lucesitas salmones que al apretar parpadean y cambian.. esas tampocos prenden.. ni parpadean ni nada.. no prenden.
Gracias
Antiguo 18-12-2007, 01:03:14   #7
trp32
Cuando se habla de Blazer, como saber de cual se habla? De la chiquitita nueva o de la grande antigua? Que pena que llamaran de la misma manera a una camio de 20 años de antiguedad que competia en tamaño con los Bronco frente a una pequeña maquinita!
Como saber?
Antiguo 18-12-2007, 01:12:57   #8
Boggioni
Avatar de Boggioni
no creo que una de 20 años atras tenga sistema 4wd electrico..
pd: es una blazer 4x4 año 99, 3 puertas.
Antiguo 18-12-2007, 21:34:54   #9
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Boggioni Ver Mensaje
La mia era 92 y era electrònica.
Seguramente tienes un corte, en las del 92 o Blazer chicas al costado copiloto esta el ECM y ahì mismo unos relès de la 4x4 de donde vienen las señales de los interruptores. Descarte viviò en los 300 AC, prueba su teorìa, nunca falla. La transfer tiene una solenoiode que si la alimentas con 12 volt en una polaridad pone 4x4hi, si le das otro pulso con la misma polaridad entre la 4x4lo, si vuelves a alimentarla directa con 12v en sentido inverso se sale la lo y entra la hi, otro pulso igual y se sale la hi. Creo se entiende.
Revisa ademàs los fusibles de alimentaciòn de la 4x4, seguramente hay un corte.
Mi sistema original muriò por cortes, instalè un sistema que hacìa lo de arriba con 4 relès, una especie de inversor de voltaje de motores de corriente continua
Raùl
Antiguo 18-12-2007, 21:49:59   #10
Boggioni
Avatar de Boggioni
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Raùl
me podrias explicar.. bien.. como hacer eso de los 4 Reles?
la verdad esque.. a mi la doble no me entra y tampoco me prende las lucesitas esas que parpadean
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:30:05.
