Antiguo 25-05-2004, 09:53:33   #1
Predeterminado Backspacing Vs OffSett
Creo que he estado algo confundido ultimamente y quiero saber con pelos y señales de parte de los expertos la diferencia entre un concepto y el otro ..
Para mi backspacing es lo que el rin ( aro ) desplaza la llanta ( neumatico ) hacia afuera .. dejando el punto de apoyo de la rueda, + desfasado del original.
ya me contesté solito con este enlace ..
http://www.northhantstyre.co.uk/fqawheel01.htm
que penca yo ..
Antiguo 25-05-2004, 10:13:14   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Backspacing Vs OffSett
Empezado por Tapage
Quedó clarito.....
Antiguo 25-05-2004, 10:19:04   #3
El Backspacing es la distancia entre el apoyo de la llanta y la pestaña interior.
Esto se usa gerenalmente para ver cuan desplazada es la llanta
El Offset es la distancia entre el apoyo y el centro de la llanta.
Esto se usa generalmente para ver la forma en que la llanta hara fuerza sobre los rodamientos, lo ideal es mantener el offset de fabrica, cosa que esta muy alejada de nuestros intereses, ya que nuestros problemas son que topen los neumaticos, que entren, etc, he ahi la importancia del backspacing en vez del offset.
Antiguo 25-05-2004, 11:49:39   #4
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Mis llantas tienen un offset de -24, q significa?, 24 mm entre el centro y el apoyo?
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2004, 12:44:12   #5
Empezado por Eduardo sur
Saluditos :wink:
En el dibujo esta claro, 24mm desde el plato al centro de la llanta en direccion hacia el jeep
Antiguo 25-05-2004, 14:32:09   #6
Eduardo sur
Saluditos :wink:
Pero.....mis llantas sacan la rueda hacia afuera, quiere esto decir q sigue estando mas de media rueda bajo el eje, y digo yo, cual seria el maximo para no romper?, podria salir aun mas?
Saluditos? :wink:
Antiguo 25-05-2004, 16:04:37   #7
Pues no sé para tus diferenciales .. pero lo maximo que he encontrado para 6 en 5.5 es 2.5 de backspace .. y creo que es bastante ..
De hecho en un rin de 10" creo que 3" es enough ..
Aclaracion, off-set v/s Backspacing Gonzalo Bravo General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:14:04.
