Antiguo 25-05-2004, 10:23:54   #1
Cristian
Predeterminado que es spool?
Disculpen mi ignorancia pero que es un spool?, es un sistema de bloqueo? como funciona?
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2004, 10:30:59   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: que es spool?
Empezado por Cristian
Revisa el siguiente articulo y tu pregunta queda contestada.
http://www.twistedandes.com/cont/articulo.php?id=52
:P
Antiguo 25-05-2004, 10:31:53   #3
Esto:
Reemplazas toda la caja de satelites por esta pieza que elimina el trabajo de diferencial, quedan los ejes unidos, bloqueados.-
Antiguo 25-05-2004, 10:34:35   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Un spool es un "elemento" que te elimina la accion del diferencial. Normalmete corresponde a un porta corona que no tiene nada mas que las estrias para ambos ejes palieres. Al no saltelites, eliminas la accion del diferencial, con lo que logras que ambas ruedas obtengan traccion 100% TODO el tiempo. Otro sistema es el MINI spool, el cual se instala dentro del portacorona original, pero elimina los satelites.
Antiguo 25-05-2004, 11:23:23   #5
Cristian
OK..
Pero que pasa si voy en un Land Cruiser cargado con 35x12.5 y doblo en la esquina para entrar a mi casa??
Revientan los ejes? patinan los neumaticos? se borran las estrias?
Yo antes tuve un LC con ford V8 289, caja de camion ford F600, transfer de Dodge power, y otras cosas, y una ves pense en eliminar el diferencial, pero pense que se iba a "moler" todo en los ejes si lo hacia.
Antiguo 25-05-2004, 11:32:07   #6
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Van a derrapar los neumaticos :wink:
Antiguo 25-05-2004, 14:46:21   #7
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado dudas?
Es posible que te haga mier... todo. Va a depender de la tolerancia de los fierros que tengas?, En las curvas a alta velocidad tambien chillan?
Te puedes volcar en una curva muy pronunciada y a muy alta velocidad por el efecto de traccionar 50/50?
Antiguo 29-05-2004, 09:06:46   #8
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
OK..
hola, fue muy complicado adaptar la caja de transferencia a la caja de el F600, como lo hiso???
mauro
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2004, 08:57:56   #9
Cristian
La modificacion estaba hecha cuando llego a mis manos, fue realizada por el Pato Bornand. Lo unico que modificaron un poco fueron los machones, ya que unieron las dos cajas con una cruceta, en la cruceta de salida de la caja ford acoplaron directamente la caja dodge power, ya que la entrada de esta es tb. con cruceta. (espero se haya entendido)
el unico cuidado es que deben quedar bien alineadas, en altura, ya que sino vibra.
el cardan trasero quedo como de 30 cm.
por lo demas la transmision es indestructible, lo unico que se rompe son las crucetas traseras, ya que como el cardan es corto y no queda perfectamente alineado trabajan mas.(el diferencial trasero de la power wagon va a un lado y el de ese toyota al centro)
Cualquier duda me preguntas(si es que me acuerdo, lo vendi hace 3 años)
Chao
Antiguo 01-06-2004, 10:33:16   #10
A T X
Avatar de A T X
Gran parte del efecto de vibraciones provienen del hecho de tener la transfer separada con "una sola" cruceta ya que por muy buena alineacion que le des a ambas cajas , los anclajes no son 100% rigidos por que que esto provoca una vibracion muy corta que la sientes en el chasis............para esos efectos Una sola cruceta es como Ninguna.
eso es super escaso, en mi vida he visto solo un TLC FJ-40 con el tren tracero centrado
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Full Spool o Mini Spool AndR3Z General 4WD 7 09-11-2006 14:40:42
Spool delantero y otras yerbas Home Made. Giovanni General ATV / UTV 1 21-08-2005 23:59:04
Acero para Spool ¿ nº ? A T X General 4WD 32 19-03-2004 16:15:13
ford 8.8 (explorer)+ mini spool, pa los capos KMICCIO General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
Spool ¿¿??¿? duda existencial !!!!!! KMICCIO General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:46:40.
