Antiguo 27-12-2007, 17:20:00   #1
blackwolf
Predeterminado Sensor de oxigeno para wrangler tj2.5 1997
Hola...alguien me podría describir los síntomas de un jeep con sensor de oxígeno defectuoso.
Gracias.
blackwolf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2007, 20:09:59   #2
jorge avaria
Predeterminado Re: Sensor de oxigeno para wrangler tj2.5 1997
más gastador.
el check engine se enciende en el tablero.
Antiguo 27-12-2007, 20:33:36   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Lo primero es ver si te enciende el check engine.
Una gracia de tu Jeep (Por el motor y año) es que puedes ver los codigos de error en el tablero... simplemente debes (con el motor apagado), dar contacto 3 veces (Solo cobntacto, sin encender el motor):
Contacto, apagas, contacto, apagas, contacto.
Vas a ver que el tablero se vuelve loco, todas las agujas se van a full y luego se quedan quietas, y el indicador de kilometros empezará a indicar los codigos de error. Si no dice nada del sensor de oxigeno... no deberia tener problema.
Acá hay un listado de los codigos de error:
http://webejeepin.com/Check-Engine.htm
Cuando yo tenía el TJ con el 2.5, andaba con esa hojita impresa y si alguna vez se prendía el check engine... ya sabía lo que era y simplemente revisaba directamente el problema.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 28-12-2007, 12:51:48   #4
blackwolf
Mil gracias por la info, excelente dato.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:33:03.
