28-01-2008, 22:45:28 | #1 |
motor nissan 350 Z
hola a todos, la duda es la siguiente, tengo la posibilidad de comprar un nissan 350 z chocado a un muy buen precio
la idea seria armar un jeep chico (vitara o feroza) con ese motor el motor esta funcionando............se podra, siempre pensando en arena agradesco comentarios saludos.- |
29-01-2008, 10:24:20 | #2 |
Re: motor nissan 350 Z
obvio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pero tendrias mucho que cortar...... por que a pesar de un un v6.. el motor es harto grande y hay que tener para la admision,filtro de aire, ordenar cables mangueras, caja de fusibles y todo eso... |
29-01-2008, 10:41:59 | #3 |
en un vitara me imagino que quedaria increible... y no es mas grande q un V8 Ford, y si un ford V8 entra en un samurai, en un vitarro entra de màs
29-01-2008, 13:47:33 | #4 | |
Ojala salga lo que proyectas..
4Runner 3VZ-E 1991 Subaru Outback 2.5 AWD DD |
29-01-2008, 16:27:36 | #5 | |
estoy recien empezando a tirar lineas, el auto ya lo compre la idea es un jeep chico, no se que modelo saludos.- |
29-01-2008, 17:49:44 | #6 |
29-01-2008, 18:58:18 | #7 |
Los grand vitara y vitara rugby 2.0 tienen harto más espacio que los vitara 1.6 para meter el motor. Así tienes menos que cortar.
¿Qué caja y transfer quieres poner? Saludos |
29-01-2008, 19:42:11 | #8 |
y asi queda un J2A disponible pa algun samuka :D
se rompio el radiador en el choque?? es de las primeras cosas q tienes q ver q entre... para hacer menos injertos yo dejaria la caja original del 350 y le pondria una transfer divorciada... |
29-01-2008, 19:51:55 | #9 |
A todo esto, cuantos HP tiene el "motorcito"?
Sldos. Paul |
29-01-2008, 19:59:17 | #10 |
ese mootr si que es rico es muy revolucionado por lo que debe tener power como condenado ,si puedes tira unas fotitos para ver esa joya de motor . suerte con el proyecto slds....
Compartir en Redes Sociales |
