Antiguo 30-01-2008, 01:03:02   #1
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
Predeterminado ya no se que hacer
hace ya bastante tiempo que se me presenta un problema en el cardan del trooper.
sumba
rompe cruzetas
se gasta la goma del soporte
caga el rodamiento del soporte
etc
lo han revisado y "arreglado " varios mecanicos y algunos no han salido nada de barato $$$$$$. incluyendo a medina 4x4 todos con pesimos resultados
el problema sigue
cambie tubo de cardan. se dezplazo el soporte alargue un poco mas el cardan etc
el yip lo unico que tiene es body , y alguna vez se quiso hacer un levante pasando los paquetes traseros sobre el eje(adelante ifs) de hai que viene todo esto. ya ni se donde llevarlo o alguien que tenga trooper y me muestre en fotos como es su soporte de cardan para ver a si alo mejor a mi me falta algo, algo que se haya eliminado. cualquier ayuda sera agradecida con una chela heladita. salu2
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2008, 09:06:18   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: ya no se que hacer
Revisa que las dos horquillas del cardán estén alineadas y las dos en la misma posición.
Los cardanes están diseñados para transmitir el movimiento considerando este diseño.
Fíjate en esta imagen en como se orientan las puntas del cardán y revisa el tuyo en los dos tramos, cualquier diferencia de angulos provoca variaciones en las fuerzas y por tanto vibración y ruido que acaba destruyendo algo.
Además revisa los ángulos de salida de la caja, del soporte central y de entrada al diferencial, si hay diferencias modifica lo necesario. Si modificaste la altura del cahsis con repecto al eje entonces variaste alguno de esos ángulos.
Si quieres entender la parte técnica de esto lee este artículo, después revisa tu auto y si tienes que modificar algo explícale al mecánico que es lo que quieres porque generalmente nadie sabe de esto.
http://www.cardyfren.es/contenido.asp?p=35
Antiguo 30-01-2008, 09:37:19   #3
Empezado por coco Ver Mensaje
sumba
rompe cruzetas
etc
el problema sigue
Zumba o vibra? Gasta las cruzetas o las revienta? Esto es en 2WD o 4WD?
Antiguo 30-01-2008, 10:03:08   #4
rinox
sumba
rompe cruzetas
etc
el problema sigue
zumba el cardan?...no sera la corona que zumba? lo otro es con el "LEVANTE" cuando pasaron el yugo bajo los resorte el angulo de salida de la cruzeta quedo muy forzado y por eso se te revienta esta...me refiero a la que esta en la entrada de la cabeza de chancho, si es asi, habria ue corregir este angulo acomodando el yugo , ahora si es trooper corto el cardan tb es corto por lo que la cruzeta que esta en la salida de la caja o en el soporte del cardan tb queda muy forzada y se rompe, para esto hay qu corregir la , no creo que el problema sea el cardan tendria que estar torcido por un golpe y eso se nota muuuuuucho porque el jeep andaria a saltos...asi que yo me iria por los angulos primero....
te acepto la chela pero tamos muy lejos.....
saludos!!!
Antiguo 30-01-2008, 10:11:08   #5
sumba
rompe cruzetas
etc
el problema sigue
Manda fotos que se puedan ver los angulos
Antiguo 30-01-2008, 10:20:08   #6
OAM
Avatar de OAM
Mmmm..... con fotos se podria dar una opinion, pero por lo que cuentas imagino que necesitas unas barras para afirmar ese eje. Lo angulado del cardan sumado a los cabezasos de éste podrian estar rompiendo crucetas, gomas y rodamientos del soporte.
Antiguo 30-01-2008, 14:13:12   #7
coco
Avatar de coco
CASI NO PUEDO USAR 4WD ala primera fuerza que haga, zapatea con escandalo !! TAC tac tac !!! HACIENDO MIER... EL RODAMIENTO
en 1low sin sacarlo muy rapido como pelando forro se afirma , pero es un hueveo usarlo asi.
el lunes fui a ver un tio a lo cañas la uuuuulllltima parcela.pura piedra y cuesta arriva llegue . pero sin goma del soporte y sin abrasadera y una cruzeta con un cubo suelto. le puse un clavo a la cruzeta , una goma que llevava de repuesto y una abrasadera comun y silvestre al soprte y baje .
en carretera solo sumba con la vibracion.
Antiguo 30-01-2008, 14:16:23   #8
coco
Avatar de coco
Empezado por OAM Ver Mensaje
he tomado la opcion de poner barras. yo creo que por ahi va la cosa.
si no voy a volver a
bajo el yip dejarlo solo con body osea dejarlo como estaba noma. ya me tiene chato el temita del cardan no puedo salir a niun lado. salu2
Antiguo 30-01-2008, 14:22:47   #9
HALTERO
no se si cache bien la onda...pero cuando al samuka que teniamos le pasamos los paquetes de resortes arriba del yugo hubo que darle un angulo diferente(al yugo) cosa que el cardan quedara mas alineado y la crucetas y el cardan no webiaran...
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2008, 14:52:37   #10
Carlos Muñoz
Tu problema de seguro es la inclinacion que le distes al diferencial al hacer tu spoa....te aconsejo que lo revises... eso es...
Carlos Muñoz está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:37:56.
