Antiguo 31-01-2008, 00:59:56   #1
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Consulta Caja dirección Nissan
Holas Tengo una Nissan Pathfinder 94 V6 3000
tengo el siguiente problema:
Encuentro que el volante de dirección tiene mucho juego (mas de lo normal)como un cuarto de giro en el que no giran las ruedas esa perdida de giro se esta produciendo en la caja de direccion en la caja de dirección encontré un perno que en los catálogos figura como perno ajuste yo apreté este perno todo lo que dio y lo único que conseguí es que el volante quedara duro
mi pregunta es que hace este perno?
que es lo que ajusta?
sera necesario solo calibrar mas preciso este perno para solucionar el problema?
o entro a picar desarmando de lleno la caja?
no me e metido nunca a desarmar la caja de dirección y antes de mandarme un con-doro prefiero preguntar
adjunto el despiece y estoy atento alas indicaciones
Gracias
Carlos
Antiguo 31-01-2008, 13:37:26   #2
fabmaxs
Cool Re: Consulta Caja dirección Nissan
Ese perno lo que hace es ajustar la posicion del sector (sector shaft), con respecto al conjunto de bolas recirculantes (worm gear). En el fondo las piezas dentadas que aparecen en el dibujo. Y es precisamente para ajustar el juego que pueda tener la caja de direccion despues de muuuuuuuucho uso (y/o uso sin aceite). Si apretas mucho la caja se traba ya que los dientes quedan muy ajustados entre si. Creo que tu problema puede ir por otro lado, quizas un terminal de direccion con juego. Vuelve el perno de ajuste de la caja a su posicion normal (donde estaba) y busca la falla por otro lado. En mi caso tengo una terrano 92' y se me presento esa falla, al final era la caja de direccion auxiliar la cual trae 2 bujes plasticos que estaban desgastados, los cambie y se arreglo.
Salu2 y suerte.
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2008, 14:20:28   #3
Alik
Contactar con Alik a través de MSN
Predeterminado Re: Consulta Caja dirección Nissan
Generalmente lo que falla no es la caja, sino los componentes del sistema. Tal como dice el compañero de arriba, revisa bujes, terminales y la caja auxiliar, ya que estos elementos son los primeros en morir, sobre todo cuando se exige mas de lo normal el sistema de dirección.
Al respecto, el EE.UU. venden el refuerzo para la caja de dirección auxiliar. Revisa en www.4x4parts.com.
Suerte
Alexis Arrieta
Alik está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:37:49.
