Antiguo 03-02-2008, 20:19:36   #1
mitsubishi_pajero
Predeterminado Nose si estoii en lo correcto. Ayuden!
para colocar la 4x4 de mi mitsubishi pajero. tengo que presionar freno ii luego cambiar la marcha a N. aii coloco 4LLC ii luego freno a D. ii se activa la 4x4 ???
pero nose para que sirve el 2h...4h ii 4HLC
ii en el tablero se encienden las 4 ruedas ii una luz almedio qe dice C/d LOCK no entiendo
AYUDA...
Antiguo 03-02-2008, 20:41:43   #2
Predeterminado Re: Nose si estoii en lo correcto. Ayuden!
Hola
Primero que nada bienvenido al foro, segundo, trata de ser un poco mas especifico en los titulos, posteaste 3 mensajes de 3 cosas diferentes y en los 3 no pusiste nada claro.
Por ejemplo pon ayuda con la traccion,o algo un poco menos general que "Ayuda", asi es mas facil que los que ven el titulo y sepan algo te puedan ayudar.
2H= es traccion en 2 Ruedas Rapida
4H= traccion en 4 Ruedas Rapida
4L= Traccion en 4 Ruedas Lenta
4LLC= Tiene que ser traccion 4 Ruedas con bloqueo de diferencial trasero.
Dependiendo de donde andes es lo que tienes que poner, por ejemplo si vas en un camino de tierra y quieres mejor agarre, selecciona 4H, para uso en la calle normal, anda en 2H, si quieres andar en arena o en lugares mas complicados y sientes que el motor anda muy forzado, selecciona 4L y finalmente si andas por lugares mas complicados aun selecciona 4LLC.
Con el tiempo le vas a agarrar mano a todo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:12:00.
