06-02-2008, 16:53:51 | #1 |
Chungara - Colchane y Salar de Atacama.
Hola, necesito ayuda para un viaje en Marzo.
Voy al lago Chungara y quiero seguir a Colchane y Camiña, solo he llegado hasta el lago. Despues a San Pedro de Atacama y por Toconao cruzar el salar hasta la carretera, hace años hice este camino en auto, pero no se como estara ahora. Tengo un Grand Nomade diesel standar, tendre algun problema. Otros lugares que valgan la pena en esos sectores? Gracias. |
06-02-2008, 17:08:44 | #2 |
Re: Chungara - Colchane y Salar de Atacama.
Está apto para casi cualquier vehículo. Lleva dos repuestos y bidones de combustible extra.
06-02-2008, 17:32:54 | #3 |
Lleva harto combustible de reserva, y calcula tu autonomía no tengo claro si en putre hay bomba, cerca no hay nada. hace muchos años con unos amigos recorrimos todo el altiplano en camioneta y solo en la zona de arica a visviri nos echamos 600 kms recorriendo.
Trata en lo posible dormir en putre que esta a 3200 msnm, porque a veces llegar en el mismo día a 4500 metros puede apunarte, y no es gracia, imaginate la peor resaca con el peor copete, frio, transpiración, etc En esta epoca es invierno en el altiplano, llueve, cae nieve, tormentas eléctricas, barro. Los lugares bonitos que se encuentran son las iglesias, las lagunas de parinacota, antes de llegar a chungará. Tambien fuimos al hito trifinio, que es la frontera tripartita entre Chile, Perú y Bolivia, pero es LEJOS llegar hasta visviri. Al salir de putre puedes pasar a las termas de jurasi, que estan abandonadas, pero son muy buenas. En el sector de San Pedro pasa a la laguna Cejar, es una laguna salobre tan densa que flotas sin esfuerzo, la pasada esta camino a toconao, pasado san pedro por una estación donde hay estanques de agua. Voy a buscar las coordenadas de esos lugares y luego te las posteao. Suerte, bonito viaje. |
06-02-2008, 18:01:35 | #4 |
06-02-2008, 18:09:52 | #5 |
En Putre puedes comprar combustible (a precio de mercado negro). En la ferretería "La Solución de Putre" o pregunta en la Residencial Cali. No te olvides de darte la vuelta al Taapaca por el desvío a Coronel Alcérreca, hay una pasada a 5.230 mts y si tienes buena visibilidad se ve el mar.
Puedes dormir en Guallatire, Surire, Enquelga, Colchane ya que hay residenciales o refugios de la Conaf. Entre Surire y Enquelga hay un cruce de río que a veces está congelado, trata de romper el hielo antes ya que es un poco profundo y te puedes quedar sin parachoques o con un pedazo de hielo metido en el radiador, el lugar se llama Mucomucone. |
06-02-2008, 18:11:20 | #6 | |||
Esta entere san Pedro y Toconao? Gracias. |
06-02-2008, 20:34:32 | #7 |
es filete esa ruta
06-02-2008, 23:34:46 | #8 |
Hola:
Agrego un par de consultas/comentarios: 1) Siempre he escuchado que esta ruta debe realizarse con bastante combustible extra (el consumo aumenta con la altura) y además mínimo con dos vehículos, ya que en caso de pana el camino es tan poco transitado que podrían pasar días antes de obtener ayuda. Será así?? 2) Existe una frecuencia de radio VHF de Conaf o Carabineros en la que uno pueda solicitar ayuda en caso necesario?? 3) Hay que reportarse a Cara. si se hace la ruta, como los andinistas al subir un cerro?? Chaz Gracias Mallín 1 Concepción. |
07-02-2008, 09:54:19 | #9 | |
07-02-2008, 09:56:14 | #10 | |||
El camino es poco transitado, lo que pasan harto son camiones bolivianos, pero mi experiencia mochilera de hace más o menos 15 años no es la mejor con ellos. por los sectores intermedios, digamos , pasando de una region a otra, pasa muy poca gente asi que hay que andar con cuidado de no romper nada, no se si será cosa de dias que no pase nadie. Las noches son muy frias a esa altura. Cita:
Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
