Antiguo 10-02-2008, 22:45:59   #1
Antonio Guerra
Predeterminado como impedir corrocion de culata?
eso he usado anticongelante concentrado ,aggua destilada, agua desilada con elementos para la incrustacion y un monton de tonteras pera la culata de aluminio = se corroen los pasos de agua y evidentemente despues de un tiempo se pasa a los pistones que se puede hacer para evitar o prolongar por mas timpo que ocurra esto.
Antiguo 10-02-2008, 23:57:15   #2
Cool Re: como impedir corrocion de culata?
agregale un buen cable de masa de la culata a la bateria, en especial cerca del lado donde tienes la corrosion galvanica, ya que en esas partes es donde tienes la generacion de corriente y es donde debes hacer la descarga, como dato en los camiones isuzu cuando comenzaron a perforarse las bombas de agua les colocabamos un cable a la bateria de un perno de la bomba y adicional se le colocaba una cadena del chasis colgando al piso para descargar la electrostatica que igual influenciaba en esos modelos.
Antiguo 10-02-2008, 23:59:24   #3
PICINO
Predeterminado Re: como impedir corrocion de culata?
Alguna ves escuche al dueño de una rectificadora que era bueno poner barras de zinc ( parecidas a barras de soldadura) al interior del block, eso ayuda bastante por que la corrocion ataca al zinc y no al block y culata. espero ayude el dato.
DAVID.
PICINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2008, 11:24:52   #4
Liquido refrigerante original
En el caso de Toyota es el TSLLC (Toyota Super Long Life Coolant) o TLLC (Toyota Long Life Coolant). Se cambia cada 80.000 km.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:49:27.
